probleme e46 316i
Salutare,
detin un e46 2003 benzina 85kw,am urmatoarea problema:pornesc in dimineata asta masina ,fac vreo 4 km si deodata in mers se oprind in bord luminile de la dsc,abs si frana de mana in prima faza cu galben ,apoi cel de la frana de mana se face rosu moment in care masina nu mai trage deloc,o trag pe dreapta la relantii avand oscilatii pana la 2000 de ture.opresc motorul si dau sa pornesc din nou,nu mai porneste,o las vreo 10 min si reusesc sa pornesc.masina merge normal.problema asta o am doar cand e foarte frig afara.daca a patit cineva la fel sau cine se pricepe sa-mi dea un sfat .am fost la doua testere si nu iese nimic
Va multumesc
Edited by mrs79
Salutare,
Va multumesc
Salut! Am si eu acelasi tip de masina si imi face la fel la frig. Am fost la un tester si mi-a gasit doar in istoria erorilor la modulul de DSC o eroare. Gasise de cateva ori 18V la modulul de DSC. Nu este voie sa fie mai mult de 14 V prin instalatiile masinii. Tipul cu testerul zicea ca mi-e stricata partea de redresare a voltajului de pe alternator si ca mai da rateuri si spunea ca masina mai are ceva protectii la voltaj ridicat care decupleaza. Pare posibil dar nu stiu sigur fiindca am un prieten cu un 320d la care ii ramanea aprins DSC-ul si a crezut ca e stricat dar l-au rezolvat cei de la reprezentanta doar din soft. Poate e si la noi doar din soft.
Si tie ti se taie alimentarea in mers?zi-mi te rog frumos cum se manifesta la tine si cam la ce temperatura iti face figurile astea?
Da, se taie dar doar pentru un timp scurt maxim 2 sec si in acelasi timp se opreste si climatronicul. Am observat ca face abia de la temperaturi de -5 grade. Intre timp am mai citit pe undeva, era cineva la care ii facea la fel si avea senzorii ABS din spate defecti. La mine nu i-a gasit pe tester dar este posibil sa fie uzati sau sa se blocheze cand este foarte frig afara. Eu ii voi verifica si daca nu au nimic cred ca voi merge la reprezentanta dupa revelion sa vad ce are, dar doar daca se face iarasi frig ca acum nu imi face figuri - sunt doar 0 grade.
Asta pare a fi un simptom de knockdown ...Nu a iesit nimic anormal la tester referitor la senzorul de la arborele cotit (crankshaft sensor)?
tot un 316 am si eu si am avut o problema asemanatoare...am fost la tester si a iesit senzorul de la arborele cotit... mi-a sters eroarea si a zis ca o sa faca din ce in ce mai des ...ca o mai duce asa dar trebuie inlocuit...dupa sarbatori eu il schimb...
Asa mi se intampla si mie cu climatronicu.cred ca trebuie schimbat acel senzor.
Nu stiu ce sa mai zic cu senzorii astia, dar pare cam ciudat ca de la senzorul de arbore cotit sa dea eroare DSC-ul si in plus da eroare doar la temperaturi scazute. Nu stiu exact cum functioneaza acel senzor ca nu se vede in poza dar nu pare sa aiba parti in miscare care sa se uzeze. La mine figura acea o face abia cand plec de pe loc, nici o data cand masina este parcata si cu motorul la relantiu. Si dupa ce porneste motorul senzorul de la arborele cotit se incalzeste, indiferent ca este frig afara, el fiind pe motor. Pare mai posibil sa fie senzorii ABS, ei sunt legati direct de DSC si sunt in contact direct cu frigul si nu are cine sa ii incalzeasca. In plus ei sunt si in miscare si piese care se uzeaza. Sunt niste carbuni (perii) - ca la orice motor electric - care apasa pe un profil dintat din spatele discului. Acel profil dintat roade carbunele, acolo ramane praf si poate intra chiar si mizerie din exterior. Cand mai da si frigul iti dai seama ce contact electric bun mai este acolo.
Gresesti.
Schimba-l si vezi daca mai ai acel simptom. De fapt este problema ta, tot facand presupuneri nu ajungi nicaieri si nici despicand firul in patru pe forum. Mergi la un tester cu personal competent si fa ce-ti spun cei de acolo...posibil sa-ti recomande acelasi lucru. In legatura cu senzorii de ABS, exista documentatie suficienta ca sa-ti faci o idee cam ce rol au si cum functioneaza.
Salutare,
Va multumesc
BMW e46 11.2003 85kw simptome identice.
Problema a fost bateria. Am inlocuit-o cu una noua si acum nu mai are nici o problema de doua saptamani.
Salutare,
Va multumesc
Mai asteapta putin si vei vedea ca iti va face din nou. Si eu am schimbat bateria si tot face, ce-i drept mai rar dar face si am baterie noua cu AGM.
Imi cer scuze pentru prostia pe care am spus-o mai sus referitoare la modul de functionare a senzorilor ABS - functioneaza total diferit fata de ce scrisesem. Eu am descris ce vazusem la un senzor de Alfa mai veche dar se pare ca cei de la BMW sunt un pic mai destepti :twoup:
salut aceeasi motorizare problema identica
mai sti cumva ce anume ti-au spus ca e defect la alternator?
te intreb pt ca astazi am fost cu el la reparat si nu i-au gasit niciun defect(i-au schimbat carbunii desi nu era nevoie)
bineinteles ca problema nu a adisparut martorii ABS DSC FRANA DE MANA SE APRIND 1-2 secunde CLIMA SI RADIOUL se opresc 1-2 sec.
Nu mi-au gasit nici o eroare la alternator si nici nu au cum fiindca nu facea figuri decat dimineata la rece. Au gasit in schimb in memoria erorilor pe modulul DSC 18V. Alternatorul nu are voie sa produca peste 14V. Deci alternatorul e stricat. Si eu am schimbat carbunii si fara efect. Defectul este defapt in regulatorul de voltaj-piesa neagra din spatele alternatorului in care sunt si carbunii. Eu am schimbat tot alternatorul pentru ca am gasit unul la pret bun. Daca masina are multi km pe langa regulatorul de voltaj pot sa apara defecte in alternator la diode - care nu se pot schimba prea usor, sau la rulmenti uzura.
