Problema e90 / nu citeste mp3
Salut. am un e90 cu navi mare(dvd). Problema este ca in compartimentul de cd nu citeste decat cd-uri originale,nu citeste track si nu citeste mp3. in dvd citeste trackurile , nu citeste mp3 deasemenea. stiam ca la cele cu navi profesional citeste mp3 . voi ce stiti?
daca ajuta cu ceva wste un 320 D an fabr 2005
Edited by Lucian Vlad
nu citeste nici track-uri in tray-ul pt CD? la ce viteza ai scris CD-urile? incearca sa le arzi la viteza cat mai mica.. 4x.. 8x.. de asemenea daca folosesti Nero bifeaza/selecteaza optiunea Disk-at-Once (DAO) si nu Track-at-Once. Pe CD-ul cu mp3 incearca sa pui mp3-uri cu CBR (constant bit rate)..
pt CD-ul cu mp3.. nu-l citeste deloc sau da skip la melodii?
**EDIT: gasisem pe undeva un mic tutorial despre cum sa pui mp3 pe dvd ca sa-l citeasca tray-ul de DVD (destinat DVD-ului de navigatie) .. o sa-l caut si il postez aici, poate te ajuta.
Edited by rashpy
uite incearca sa pui mp3 pe dvd si vezi daca merge asa:
Use Mp3 DVD on iDrive
Using Nero for your burning program, open the Nero Burning ROM app and in the ISO tab set the following options:
Data mode: Mode 2 / XA (Mode 1 will also work. Depending on your type of burner this may or may not be an adjustable option.)
File system: ISO 9660 + Joilet
File name length (ISO): Max. of 31 chars (Level 2)
Character set (ISO): ASCII
Relax restrictions:
* Allow path depth of more than 8 directories
* Allow more than 255 characters in path
* Allow more than 64 characters for Joilet names
!! Deasemenea recomand sa arzi DVD-ul la viteza cat mai mica!
**Nu am incercat varianta asta.. deci nu-ti face mari sperante.. oricum n-ai ce pierde daca incerci..
Relax restrictions:
salut. mersi de info. acum ard un dvd si o sa te anunt daca l-a citit sau nu .
am un dvd DL cu navigatia scrisa pe el si pe ala il citeste tray=ul dvd!
Update soft.
Update soft.
si o sa mearga?
din pacate userul "tzucul" cred ca are dreptate.. doar un update de soft te mai salveaza.. zic "din pacate" pt ca numai la reprezentanta se poate face update.. sa ne spui si noua cat a costat.
Bafta!
Bafta!
Se mai poate face si la baietii priceputi....la un pret cu mult mai mic :twoup:
La fel si la mine .... am un E90 din 09.2005si nu citeste mp3-uri; am fost la BA si mi-au zis ca nu se poate face update de soft cu toate ca am citit peste tot ca este posibil. Pana la urma mi-am cumparat un cablu pentru iPod, mi-am facut update de soft si acum ascult direct de pe iPod.
unde ai legat la masina cablul pt. ipod-ul?
Am fost la BA si ei mi-au legat cablul la unitatea audio - cablul iese in toprpedo - iar softarea mi-au facut-o tot ei.
