Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
zeky
d-rive,masina NU are suspensie sport...distanta dintre prag si sol va fi mai mica,distanta dintre anvelopa si aripa automat se va marii.
si circumferinta rotii se va mari deci rezulta aproximativ aceasi distanta intre roata si aripa poate cativa mm mai putin :rolleyes:
Salut,imi puteti spune intre ce limite se inscrie ET-ul la E60?Adica maximul si minimul admis astfel incat chiar si cu 5 persoane cu bagaje sa nu frece in aripi sau amortizoare?Imi caut jante pe 18'' cu 9,5j sau chiar 10j pe spate cu 275/35/18 si nu vreau sa ma trezesc cu surprize neplacute.Multumesc.
Salut,imi puteti spune intre ce limite se inscrie ET-ul la E60?Adica maximul si minimul admis astfel incat chiar si cu 5 persoane cu bagaje sa nu frece in aripi sau amortizoare?Imi caut jante pe 18'' cu 9,5j sau chiar 10j pe spate cu 275/35/18 si nu vreau sa ma trezesc cu surprize neplacute.Am gasit jante cu 8.5 fata si 9.5 spatele cu et20 la ambele.Poate fi o problema pe spate?Multumesc.
Daca aveam de unde sa iau faceam si asta,dar n-am de la cine.Link-ul e ast:http://www.ebay.co.uk/itm/18-M-PARALLEL-ALLOY-WHEELS-FIT-BMW-5-SERIES-E39-ESTATE-/280750396852?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item415e0715b4#shId,iar in caz ca nu merge pun si o poza.Sunt style125.
S-o luam metodic:
- Style 125 sunt pentru E60, dar sunt numai pe 19"
- ce ai aratat tu, adica Style 37, sunt pe 18", cu 8"x18 (et 20) si 9"x18 (et 24) si sunt pentru E39 (deci, ai nevoie de inele de centrare). Dar, se potrivesc si la tine.
Pune anvelope de 265 pe spate :thumbsup:
salut
va cer si eu parerea in legatura cu dimensiunea jantelor
vreau sa montez pe e46 un set de jante de e60 17-18 inchi cu et de 20
acum am pe masina niste jante 7,5j et16 205/55/15''
deci masina suporta et16 fara probleme, et20 este mai in interior sub aripa cu 4mm
in carte am 225.55.16'' 95w
ce dimensiuni recomandati ptr ajnte pe 17 sau 18 inchi?
ma intereseaza modele de e60 si e90
Edited by BOASKA
M-as mira sa ai jante de 7,5" cu ET 16 !!!!! La E46, jantele de 7,5" vin cu un offset de 41. M-as mira sa intre cum spui tu. Verifica-ti jantele si vorbim dupa.
Salut!
Imi spuneti daca pot pune anvelope 195/55/r16 (specificatia jantelor pentru ele ar fi r16/6,5J) pe niste jante r16/ 7J care in mod regular sint utilizate impreuna cu anvelope 205/55/r16?
Multumesc anticipat!
Edited by Bolshevicu
jantele st de e39, de fapt am 2 perechi de seria5 si vin perfect doar ca st pe 15'' si vreau un setup pe 17'' cu jante de e60
am gasit un set STYLING 244 FACELIFT 7,5Jx17H2 Et20
se potriveste la e46?
Salut! Am nevoie de un sfat! Am un e 36 si pe puntea spate am niste jante cu cauciucurile de dimensiunea de 205/55 R16 si as vrea sa pun pe aceleasi jante cauciucuri cu dimensiune de 225/55R16
Se poate ? Stiu ca se poate pune 225 , dar nu stiu daca se poate pune pe aceiasi janta pe care am acuma 205.
