Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
zeky
Salut! Am nevoie de un sfat! Am un e 36 si pe puntea spate am niste jante cu cauciucurile de dimensiunea de 205/55 R16 si as vrea sa pun pe aceleasi jante cauciucuri cu dimensiune de 225/55R16
Se poate ? Stiu ca se poate pune 225 , dar nu stiu daca se poate pune pe aceiasi janta pe care am acuma 205.
:rolleyes: specifica si ce latime au jantele ,presupun ca sunt 7,5 si in cazul asta merg daca sunt mai mici merg dar o sa arate ceva mai urat
In primul rand dimensiunea corecta este 225/50R16 iar janta ar trebui sa aiba 8j.
salut,vreau si eu un sfat din partea cuiva care se pricepe. Vreau sa comand un set de jante AEZ Antigua Dark pe 18 8j cu et 20 la care sa pun anvelope 275/35/18 ,intrebarea mea e urmatoarea: am gasit aceleas jante cu et 14,se potrivesc,merg cu anvelopa de mai sus,ma gandesc sa nu imi atinga fiind et-ul mai mic? ps.ce parere aveti de jantele AEZ?
275 latime este prea mult pentru janta de 8j latime. 235 este maxim recomandat pt janta de 8, 255 pt 9, tie iti trebie 10 latime pt acele anvelope.
Are un prieten pe 8j si nu a intampinat nici un fel de pb,eu nu stiu cum e treaba cu et 14 ca pe et 20 e cam la limita
inseamna ca eu cu jantele de 9j in loc de 255 cat este latimea recomandata pot pune 295? este periculos sa faci treaba asta, mie mi s-a dejantat o roata pe spate la un viraj puternic deoarece avea 235 pe janta de 9j, un pic mai ingusta; daca este prea lata anvelopa nu se mai aseaza cum trebuie talonul pe janta, nu mai ajunge pana unde trebuie.
PS: http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/wheels_upgrade.htm
Edited by DYC88
Am si eu o mica intrebare. Vreau sa imi cumpar jantele acestea http://www.okazii.ro...-bmw-a113524711 adica Rial Salerno 16" cu urmatoarele specificatii 7x16 5x120 et 30. Eu am un E46 318i nFL. Vreau sa le incalt cu anvelope 225/50/17 Stiu ca normal ET pentru masina mea este 47 si asta vreau sa stiu. Este vreo problema adica atinge ceva sau schimba cumva comportamentul masinii?
Multumesc!
buna, o intrebare pentru cunoscatori pt. ca am citit pe forum si nu am gasit o rezolvare exacta...
am un e39 si mi-am luat jante pe 18" cu ET 30, nu mai stiu J-ul si mi-am pus distantiere de 10mm in proba de la o cunostinta insa si cu acestea rotile sunt mai in interior fata de cum ar trebui...
vreau sa-mi comand de 20mm insa nu vreau sa risc sa nu-mi fie ok nici astea...
deci... ce grosime ar trebui sa aibe distantierele pe care le cumpar...?
Pai acum am 225/40/18 fata si 245/45/18 pe spate... Cu anvelopele mai pot jongla pe urma iar J-ul este de 8 cred, o sa revin cand stiu sigur...problema e ca rotile sunt pre sub masina(in interior) iar cu distantiere de 10mm nu rezolv mare lucru si daca comand de 20mm mi-e frica sa nu fie tot prea in interior...
Chestia e ca nu stiu daca mai unde sa tragi de ele fara zboare vopseaua . Acum la 9j et 15 mai am inca loc ....dar la 10j ....
O poti pacali si altfel ca sa nu mai tragi mult de aripi, pui 245/35 sa stea msi tras pe janta.
ca vreau sa le scot in afara cat se poate...!
Da, 20mm sunt ok.
