Temperatura "apei" creste greu!
greenkidb
Salutare! E46 318i
Iarna trecuta, dupa pornire si lasata sa mearga la ralanti, ajungea la temp. optima in maxim 5 min (acul la mijloc). Dupa ce mi s-a aprins martorul de lichid racire asta vara, am mai completat cu cca. 0,5 l apa distilata si-a ajuns la nivel maxim (plutitor sus). Acum, ajunge la temp. optima in 15min.
Este vreo problema legata de aerisire?
Nu te culca pe ideea ca plutitorul sta la maxim- desfa busonul dupa un drum scurt si o sa vezi ca e din nou pe minim - stiu ce spun pentru ca am patit-o chiar ieri- plutitor la maxim dimineata ,iar seara era pe minim- a trebuit sa torn 1 litru de amestec ca sa fie Ok - citeste aici pentru mai mult info- la partea cu umplere/aerisire :
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=65782
Merci mult pentru topic, jollyxter! Si mai am o mica problema. Cateodata ventilatorul care baga aer inauntru merge cu intermitenta... (variatii de turatie intermitente si scurte) mai ales cand o pornesc! Dupa 1min, merge constant. Nu se-aud sunete ciudate ca si cand ar freca! Recunosc, bateria are vreo 4 ani... totusi nu este foarte obosita, porneste binisor!
Bucsi paleta ventilator sau baterie?
Edited by greenkidb
