Problema consum enorm...19% km
bossgavros
Aceeasi problema am avut o si iarna trecuta...cand sunt sub 6-7 grade afara, masina consuma de zici ca nu a mai vazut motorina in viata ei, 19% km (real, cosum facut cu plinul si mers 100 km in oras) si pe bord imi arata 13%. Cum da caldura consuma normal(10-11% pe bord si 2l in plus real. La reprezentanta la Pitesti au zis anul tercut ca nu are nimic... si nici acum masina nu prezinta defecte. Are cineva habar ce se intimpla sau sa ma indrume undeva unde sa i dau de cap? mersi :
  • Replies 73
Guest poleposition
citisem pe forum ca se intampla si altora, de altfel si lu' nevasta-mea, de la 10% cat ii consuma in mod normal 120d-ul, acum a urcat la 13%, de cand a dat frigul, iar masina este ok, numai ce a iesit din revizie.
O fi vreo explicatie, dreq stie. Sau poate va dau astia teapa la motorina, cine stie ce mizerii bagati in tractoare :twoup:
Edited by poleposition
Cand e rece e normal sa consume mai mult. Cat de scurte sunt drumurile pe care le faci?
nu sunt scute, sunt normale .
O fi vreo explicatie, dreq stie. Sau poate va dau astia teapa la motorina, cine stie ce mizerii bagati in tractoare :)
pai si de ce ce imi arata 12-13% consum si eu am consum de 19%???daca e sa consume nu ar trebui sa imi arate cat de cat aproape de consumul de 19%?
Webasto :twoup:
Am si webasto. Sa fie de la el??
Webasto :twoup:
e normal sa consume mai mult cu webasto in functiune, dar sa ajungi la 19% e ff mult.
poate iti scapa motorina pe undeva, preincalzitorul de la motorina nu functioneaza,...
Webasto :twoup:
motorina nu pierd ca am verificat anul trecut , crezand ca poate am rezervorul spart.
cu preincalzitorul ala nu prea stiu daca poate sa aiba influenta la consum.....
Webasto :twoup:
face sa consume mai putin..
de acord. dar poate functiona si in timpul mersului dupa ce lichidul de racire a ajuns la temperatura optima, functie de temperatura de afara si de viteza de deplasare.
ca paranteza, odata la intoarcerea din tara mi s-a dus un injector. problema era ca imi arunca si motorina pe langa... si tot nu am ajuns la asemenea consum de 19%(si am mers cam 1200 km cu mamxim 110 km/h, pe manual, sa turez motorul pentru a nu mi se rupe tampoanele din cauza vibratiilor).
Eu am un e39 316 si papa 15 pe frigul asta, dar e benzina si are 18 ani.
Nu exista asa ceva ! :twoup: Poate vrei sa spui un E30 sau E36.
Eu ajung la valori apropiate de 14%, in conditii de distante scurte si frig,
la o cilindree apropiata ( 2171 cm3 ) .
webasto trebuie sa se mai auda dupa ce apa a ajuns la 90 grade. la mine dupa 2 ore de mers, daca opresc masina tot se mai aude cam 30 de sec un suflu si apoi ramane un fasait mai mic un timp.
idem la mine, dar daca e foarte frig afara.
cum sau unde se verifica daca functioneaza in paramenri webasto, ai idee?
pe tester cu siguranta. dar mie, cei de la reprezentanta nu au stiut sa imi spuna exact ce probleme am avut la el....
asa ca la mecanic ... s-a constatat un contact imperfect.
de functionat ... cel putin la mine functioneaza si in timpul mersului daca este ff frig si rulez cu viteza mare.
daca stau pe loc, cu motorul pornit, cand apa ajunge la 90*, nu mai functioneaza, indiferent cat de frig este afara.
Am facut 100km doar in Bucuresti in ultimele zile, dar doar drumuri scurte de 2-3 km max. Consumul 22%. Vara imi ia maxim 15-16.
Din ce am citit undeva, pe motive de emisii injecteaza o cantitate f mare de motorina cand o pornesti la rece, pt a incalzi motorul si catalizatorul cat mai rpd.
Din ce am testat imi trage la rece cam 0.7l din rezervor numai in primul minut de mers. Din acest motiv si cand o pornesc la rece scoate un fum alb pe evacuare ca o locomotiva cu aburi, pana se incalzeste. Apoi nu mai scoate fum deloc.
daca media aia de 13 nu a mai fost resetata de mult si e facuta in ceva mii de km, ea va urca mai geu, chiar daca ai consum mare la pompa.
Si iarna in conditii dificile enormal. Pe distante dinastea mici am scos 17 iarna cu un motor de 1.4 benzina..
Edited by DOMI
