NU MAI PORNESTE
im_so_hy
nu vrea sa mai porneasca nici cum..am tras-o si nimic benzina am in rezervor..am dat la automat pana mi s-a terminat si bateria..ce poate sa aiba?poate benzina sa inghete sau filtru de benzina sau pompa sa se fi stricata?..masina e 316i e46 Edited by im_so_hy
eu zic ca e moarta pompa de benzina,asa am patit si cu masina,am fost plecat si cand am vrut sa plec dimineata nu a vrut sa mai porneasca,mi-am pus testerul repede si nu dadea niciun senzor,si a ramas pompa de benzina,am desfacut-o am pus-o si pe baterie direct k sa ĂŽi dau cateva socuri dar era moarta,asa k am schimbat-o am pus pompa de pisik de 2000,miezul e la fel ca la pompa de 1.6i e46.bafta
daca nu ai tinut masina in garaj s-ar putea sa iti fi facut pe undeva pe conducta dop de gheata. ca sa scapi de dopul de gheata du masina intr-un garaj in care sunt cel putin 10 grade. o ti acolo peste noapte (cea mai ieftina solutie). data tot nu porneste si dupa noaptea petrecuta in garaj inceraca cu testeru...
daca cumva e dop de gheata format iti recomand sa schimbi statia peco de la care alimentezi :twoup:
Edited by muerte32003
Pune bateria direct pe pompa si vezi daca scoate vreun sunet !
Nu trebuie sa dai pompa jos de pe masina si nu-ti fa griji daca nu pui bornele corect pe pompa... trebuie sa mearga in ambele sensuri !
Important este sa vezi daca merge pompa.
Apoi mai discutam !
la mine pompa nu era buna si facea zgomot... sa o duca la un sevice ( trasa ) si sa o verifice.. sau sa dea pompa jos si sa o duc la un service si o verifica aia acolo
in primul rand scoate furtunul de la turul de benzina si vezi daca vine benzina in rampa de injectoare, daca nu vine atunci verifica daca pompa porneste(daca nu functioneaza verifica releul, siguranta si chiar pompa in sine) sau daca e cumva vreun dop de gheata, daca benzina vine atunci ar fi necesar un tester. Orice ai face renunta la trasul masini deoarece s-ar putea sa-ti faci probleme mai mari.
Si cum a fost,te-a apucat Craciunul fara masina ca in titlu sau ai rezolvat ? :twoup:)
Tu postezi inainte de a citi ??
"s-a rezolvat cu 4 bujii noi,am iesit si ieftin
ms ptr raspunsuri si scz ca nu am mai rasp nu am avut timp"
Eu citesc inainte sa scriu insa tu intelegi ce citesti,adica ce am scris ?
In titlu scrie clar ca "ma prinde Craciunul fara masina",l-am intrebat daca l-a prins Craciunul fara masina sau a rezolvat INAINTEA Craciunului.
Sa stii ca ai dreptate si imi cer scuze :) ..in apararea mea sunt treaz si muncit continuu de la 6 dimineata :twoup:
