CONTROVERSATUL ULEI 5W30 ORIGINAL BMW -LONGLIFE 04
alex.teile
pai magnatec nu e LL04, edge e..
PAi eram sigur :) .. asta e un mod de a te proteja.. si da sunetul se schimba ca isi pierde din calitati.. Cel mai sintetic si a dracului ulei pus la mine pana pe la 500-7000 maxim nu manca un gram.. dupa ce sar de 7000 cu el pana la 10k mai pun 1.5l.. :)
Noroc ca e long life.. ca altfel cred ca de la 3000 de km era praf.. :)
Edited by DOMI
este recomandat da..pacat ca va ceda prematur filtrul de particule..
a apropo , 5w 40 face si depuneri mari prin admisie ,egr , 0w 40 nu prea face :flowers:
Pai, de unde stii de ambele chestii?
BMW le recomanda dar cu toate astea dauneaza masinii? :frantics:
pai aia e, ca pusesem ulei nou 5w 40 castrol magnatec diesel pe vremea aia, si suna mai urat de cat cu vechiul ulei..in fine
Sa cedeze, mai bine sa cedeze filtrul de particule decat motorul. Sau bine, depinde de cat vrea fiecare sa tina masina, eu ma vad cu ea inca vreo 3...4 anul (daca n-o vand la un pret foarte bun si/sau daca nu castig la LOTO intre timp :p ).
orice ulei dupa ce si-a depasit gradul de uzura se mananca in draci, pana pui ulei nou :)
scrie si pe bidonul de 0w 40 Castrol ,daca citesti , cate chestii face in plus :)
Exact, daca castrol edge turbo diesel 5w40 e ll04...o sa-l bag clar pe asta :) Si daca nu e ll04, tot il bag, oricum il schimb la 10 000 km :)
bravo ei, insa nu avea DPF :)
Da, si, dupa cum ziceam, in asta nu bag castrol magnatec 5w40 ci castrol edge turbo diesel 5w40 ...
da, edge este mai bun fiind recomandat si pt VW motoarele PD , din cate am inteles asta s-ar impaca si cu DPF , dar eu personal ,nu l-as pune :) imi place sa fiu sigur ca ceea ce pun este sigur
Da, de asta am fost si eu putin dezamagit/contrariat...c-am vazut ca VW...insa, daca cei de la bmw.de au recomandat 3 ulei-uri...:
Castrol Edge Turbo Diesel SAE 0W-30
Castrol Edge Turbo Diesel SAE 5W-40
Aral SuperTronic Diesel SAE 0W-40
0W30 nu stiu de ce, dar nu ma "fericeste", cred ca protejeaza mai mult filtrul de particule decat motorul...
5W40 e si recomandat de bmw.de ...e si 5w40 :) atunci cred c-o sa-l bag pe asta in continuare :)
Desigur, cu siguranta ca pot fi folosite si alte uleiuri, probabil a dat doar 3 exemple...
eu bag d-asta :)
http://www.oilshop.ro/uleimotor/images/edge%20sport%200w40.jpeg
Castrol EDGE Sport 0W-40 este un ulei de motor sintetic versatil
ce ofera siguranta motorului la un regim de condus dur. Asigura
protetie in timpul pornirilor la rece si scurgere rapida pentru
asigurarea unei aceleratii imbunatatite.
Acest produs satisface cele mai noi standarde impuse de
fabricanti premium ca BMW (Longlife-04), prevenind depunerile in
motor si astfel prelungind viata motorului.
am facut cateva schimburi si cu d-asta
0w 40 bmw
http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/14116/ulei-bmw-0w40-ll-04-1l~14115268.jpg
motorul s-a comportat la fel , recunosc, n-am mai bagat de frica voastra, a celor care nu cred in el ...in castrol am incredere totala :D si in uleiul bmw am , dar am zis sa ma iau dupa voi :goodjob:
Edited by POIUYT
Guest poleposition
Am si eu o nelamurire, pentru 530d, site-ul Castrol recomanda 5w30, dar zice ca merge si cu 0w30... acum are in ea Castrol 0w30, de ce as schimba cu 5w30 ?
Guest poleposition
de ce ? fara misto :) explica-mi si mie pls.
Aham, mersi, astia zic asa, deci dupa ei nu e nici o diferenta:
Diesel engine oil viscosity recommendations: -30°C to 30°C, 0W-30/5W-30, above -30°C, 5W-40/5W-50; -20°C to 30°C, 10W-30; above -20°C, 10W-40/10W-60. Oils listed and approved under BMW 'Longlife Oils' for all year round use: 0W-X and 5W-X
vezi ca are o importanta de model bagi de la castrol
ca exista 0w 30 LongLife04
si 0w 30 LongLife01
iti recomand
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30http://www.oil-shop.ro/catalog/images/pixel_trans.gif Aprobari: API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3Specificatii : BMW LongLife-04,MB 229.31
Pentru motoare diesel moderne de inalta performanta (ex. BMW si Mercedes Benz)
Calitati:
- poate fi utilizat in conditii extreme
- bazat pe noua tehnologie SAPS (tehnologie ecologica)
- imbunatateste economia de combustibil.
Avantaje:
- pornire usoara pe orice vreme si protejeaza imediat
- protejeaza mediul inconjurator , prin emisie de noxe scazute, cat si filtrul de particule diesel, acolo unde exista.
- costuri de exploatare scazute
asta difera :)
Castrol Edge 0W-30 1l
Castrol Edge 0W-30 este un ulei de ultima generatie, cu nivel
ridicat de performanta.
Este un ulei de motor total sintetic, din clasa de vascozitate
0W-30 care indeplineste o gama larga de specificatii Mercedes,
General Motors, BMW si VW.
Acest ulei a fost special dezvoltat pe baza unei tehnologii care
sa asigure intervale extinse de schimb de ulei de pana la 50.000
km. Ofera un grad inalt de economie de carburant si protectie
impotriva uzurii pe durata intregului interval de schimb.
Volkswagen recomanda Castrol
Vascozitate:SAE 0W-30
Specificatii/Performante: ACEA A3/B3/B4, API CF, API SM,
MB 229.3,229.5, GM-LL-A-025,GM-LL-B-025, VW 502 00/503 01/505 00
BMW LL01.
eu asta l-am bagat acum , la ultimul schimb :)
0w 40
Edited by POIUYT
0w 40 bmw
cine nu are incredere? :rolleyes:
Pentru un e46 325ci ce sa folosesc? Am avut liqui moli (nu stiu sigur daca asa se scrie :rolleyes: ) 5w30 si il cam papa. A consumat vreo 500ml in 800km, apoi timp de 2000km nu a consumat deloc, acum iar a consumat 300ml..am mers 95% in oras, in acelasi trafic si regim de viteza, deci nu inteleg felul in care a consumat uleiul <_< . Am primit ca recomandari: 5w30 oem bmw, 5w40 oem bmw, 5w30 castrol edge si cam atat..ce ulei sa pun? :mellow:
Castrol EDGE Sport 0W 40 , am bagat eu in septembrie in 325i ( 10/2003 ) nu a consumat deloc , este perfect nivelul uleiului
Multumesc pt recomandare Acero! Avand aceeasi motorizare, dupa schimbarea uleiului ar trebui sa imi dau seama daca uleiul este problema sau este ceva mai complicat. Imi poti da un PM cu locul de unde l-ai luat? Multumesc inca o data!
aprox 3000km - 3500km MAX , facuti in proportie de 90% in oras
90% in oras ??? :bye:
Mai scoate si tu saraca masina la drum intins ... prinde bine la sanatatea motorului. :thumbsup:
Mai ales la un 6L ca al tau :)
Edited by SML
Eu am schimbat uleiul prin august, am mers tot vreo 3000-3500km, doar vreo 300km in afara, restul in oras, iar masina a consumat in tot acest interval cam 1-1,2l de ulei.. :faceless:
