Probleme navi profesionala e90 2008
am e90 din 2008 si de curand am facut update la navigatie cu versiunea de anul acesta.
mi-a functionat ok 1 sapt (maxim de 5 ori am folosit-o).
acum cand introduc o adresa imi arata ca si punct de plecare undeva langa Ramnicu Valcea cu toate ca eu locuiesc in Bucuresti.
nu prea stiu ca sa-i fac, am vreo eroare de soft sau am activat eu ceva ?
pls help...
  • 5 months later...
Salut , ai rezolvat problema ? am si eu aceeasi problema , am un dvd nou , dar imi arata ca masina ar fi la Galati , ea fiind in Bucuresti.
1. mergeti 5-10 km cu masina sau lasati-o "pornita" vreo 10-15 min. Daca nu merge, atunci scoateti bateria vreo 10-15 min si incercati din nou sa mergeti cu ea.
2. Daca tot nu merge inseamna ca va trebuie o diagnoza la amandoi deoarece este posibil sa:
a) cablul de GPS sa fi iesit din spate din cauza gropilor(desi mufa are niste cleme se mai intampla)
B) modulul HIP e busit.
c) etc
PS: ar trebui sa vedeti daca aveti semnal GPS daca va indica altitudinea sau nu.
Am mers cu masina sute de km si nu si-a revenit , dar coordonatele gps se schimba , altitudinea nu o arata , am citit pe net ca foarte multi au patit asta , dar nu am gasit cum au rezolvat problema.Personal , cred ca problema mea a parut pt ca am mers fara dvd-ul de navigatie in slot din 2009 cand am fost cu masina prin Europa.Am vazut ca la modelele E90 pana in 2007 se poate accesa meniul ascuns al navigatiei , dar la mine nu merge pt ca butonul i-drive nu poate fi mutat diagonal.
Astept si alte sugesti.
Edited by razvan.alfa
Vezi ca se poate intra in diagnoza si la cele de dupa 2007. Mare lucru nu cred ca gasesti in acel meniu. Cum intri in el cauta aici pe forum ca chiar eu am postat cum. Nu are nevoie de nicio diagonala. Dai doar stanga/drapta apesi etc. si intra in acel mod.
Oricum, modulul de navi este tot timpul pornit cand vrea el. Nu are legatura cu DVD-ul bagat/nebagat. Cel mai probabil ai ceva varza pe la receptie, de soft sau o problema de comunicatie la ea.
Incearca o diagnoza si poate aflii ce are
Edited by Bala
Sa rezolvat la BMW Brasov printr-un test neoficial facut pe usa din spate , a durat 1 ora , masina a luat pozitia corecta pe loc , fara sa merg cu ea si arata si altitudinea.
Doar test??? Sau un reset al calculatorului?
Reset am facut la MHS si nu sa rezolvat nimic , noroc ca nu m-au taxat , iar la Brasov nu am stat langa masina , iar baiatul care a facut treaba nu mi-a dat prea multe detalii , doar " eroare de soft " , a fost explicatia lui evaziva.Masina a fost introdusa fara deschiderea unei comenzi , iar el a vrut sa termine cat mai repede din motive de inteles.Cand prietenul meu a vb. cu el la telefon pt o diagnoza , ramasese ca ne vedem la o benzinarie langa service , dar cand i-am spus exact ce problema am , atunci a zis ca trebuie sa bage obligatoriu masina inauntru.Oricum ca impresie , omu stie ce face ,vorbeste putin dar la obiect , fata de cei de la MHS SI Bavaria care au aberat cu diferite diagnostice . Mai multe detalii tehnice nu am , am fost fff multumit ca sa rezolvat fara sa schimb ceva piese.
  • 1 year later...
