Probleme proiectoare 318ci
Acero99
Salutare , m-a sunat un prieten disperat astazi ca are o problema ciudata cu proiectoarele la un 318ci din 2000 , la modu ca atunci cand masina e oprita / parcata etc proiectoarele se aprind si se sting total aleator , nu stiu de cat timp are problema asta , astazi l-a anuntat un vecin care a trecut pe langa masina si a vazut-o cu proiectoarele pornite , omu coboara la masina si proiectoarele erau stinse , dupa care cand sa vrea sa plece cu masina dupa 20 de min , in drum spre ea a vazut cum parca masina dadea flashuri cu proiectoarele , se aprindeau la intensitate maxima , se stingeau , se aprindeau , parca palpaiau asa se stingeau si tot asa . Deocamdata a lasat-o cu minusul la baterie scos .
Ce parere aveti de la ce poate sa fie ? A mai patit cineva ? Proiectoarele au cumva siguranta separata ? E posibil sa fie de la vremea asta , umezeala din aer ?
de la modulul de lumini a fost , a aparut si pe tester si la o inspectie vizuala , avea 2 puncte negre pe placa sub 2 cipuri , problema e ca am crezut ca toate modulele de lumina sunt identice si am gasit unul de pe un 320i FL si surpriza , se potriveste perfect , mufa identica , insa placa are doar 7 cipuri vs 8 cipuri cat are cea de nFL ,si nu recunoaste mufele de la stopuri si da eroare in bord de bec ars , am pus la loc pe cel vechi eroare a disparut , l-am pus la loc pe cel nou , eroarea la loc , am incercat sa resetam prin scoaterea minusului de la baterie tot degeaba nu vrea sa dispara . Luminile functioneaza perfect , faza luna - scurta / ceata fata - spate , avarie , semnale , marsarier tot , doar ca ramane eroarea in bord .
Si pe langa asta a aparut si in stanga la TRIP KM un punct , punctu specific care apare atunci cand se umbla la KM , la fel daca pun modulu de lumini vechi dispare si punctu si eroarea de bec ars .
Solutii ar fi doua : sa caut un modul de lumini de pe un nFL sau sa fac schema cu rezistentele pentru stopuri ca sa dispara eroarea din bord , dar parca nu m-as baga la asa ceva .
