am o mare nedumerire ...
in urma cu un an jumate am facut directia la masina ...am schimbat tot pe fata in afara de telescoape, arcuri si bucsa bara stabilizatoare...
dupa un an ..am schimbat discuri + placute de frana pe fata..
in urma cu o saptamana am hotarat sa schimba telescoapele pe fata ..am fost la un mecanic care mi-a facut o lista de piese ..adica tot ce tine de directie in afara de capeti de bara.
Am ramas surprins ca am aprox 35.000 km de cand am facut directia..din care 27.000 sunt facuti in alta tara...in fine...am dat vina pe telescopul din dreapta care era praf...am zis ca din cauza lui s-au dus restul pieselor.... am cumparat tot iar... am schimbat si arcurile + telescoape + bucsa bara stabilizatoare..
deci totul e NOU pe fata.
Azi..adica dupa o saptamana de la iesirea din service..am vrut sa-mi reglez unghiul de fuga ...la care mecanicul imi spune ca tre schimbate bucsele de la brate (care le-am schimbat in urma cu o saptamana) si capetii de bara.
Cum e posibil ca dupa o saptamana bucsele de la brate sa fie problema? Din cate am vazut eu alea sunt facute sa miste bratul in ele...
Nu e prima data cand doresc sa fac unghiul de fuga si imi spun ca tre sa schimb bucsele de la brate...si in urma cu un an la fel am patit...dar nu le-am schimbat...pentru ca aveau jumate de an de cand le-am schimbat
Ce parere aveti?
Asa mi-au zis si mie, fix dupa ce le-am schimbat, chiar mi-a aratat ala ca e joc... n-am bagat de seama ca doar erau noi, masina nu batea..
Adevarul e ca juca axul cu tot cu bucsa, adica flexa bucsa, cam tare e adevarat, insa daca noi fac asa, inseamna ca asa sunt facute...
Edited by roco123
