Problema inchiderea oglinzilor
salut 1.acum cateva zile mi-au fost furate oglinzile :twoup: urat dar nu e 1 data cand mi se intampla, problema e alta am observat ca oglinda din stanga nu se mai inchide/gliseaza cum ar trebuie spre deosebire de cea din dreapta, cu doar cateva grade mai deschisa , era data peste cap cand am venit la masina observand lipsa oglinzilor dar spre norocu meu nu le inchisesem, se poate ajusta chstia asta?
si 2. nu mi se blocheaza volanu cand opresc motoru si scot cheia :) asa am luat-o de la propietar spunand ca nu stie de ce a mai intalnit cineva asta?
va multumesc
va multumesc
Oglinda ta, am avut aceeasi problema la un e60 peste care a dat unu cu un passat!\
trebuie desfacuta, vezi ca are niste chestii acolo
o dai pe inchis
dupa care montezi carcasa la loc !
Repet!scoti carcasa (pentru ca asta e data peste cap)
dupa care dupa ce ii dai pe inchis ii pui carcasa la locul ei !
De volan...nu stiu ce sa zic cred ca este un sistem automat acolo la decuplarea contactului, poate fi defect desigurm nu stiu daca trebie schimbat tot contactul dar poti sa mergi la o verificare!
Toate cele bune , LA Multi Ani si tot ce va doriti!
