Imi face figuri DSC-ul
Ieri am fost sa-i pun cauciucurile de iarna (nokian 205/50/17) le-am mai folosit decat iarna trecuta. Dupa ce le-am pus , cateodata cand accelerez in mers mi se aprinde martorul de la DSC , dar clipeste de vreo 6 ori fata de 3 cat face cand derapezi. Din ce cauza? Prind eu portiuni de polei si chiar atunci accelerez? Ieri mi-a facut de vreo 2 ori figura.
Pai daca iti intra dsc-ul inseamna ca functioneaza (cum ai zis si tu ai prins gheta pe jos), este normal daca mergi cu el oprit sa se activeze singur cand patinezi
Pai intra,dar ma enerveaza ca el clipeste de mai multe ori ,eu am masina de 3 ani si e prima oara cand imi face asa.
Testeaz-o si pe curat si mai ales vezi daca intra la franari nu prea violente.
Daca da ai ceva la trenul de rulare uzat si in final dsc-ul va devenii inactiv pana la remediere si refacerea geometriei.
De asemenea verifica presiunea in cauciucuri si daca nu cumva ai cauciucuri uzate inegal dreapta fata de stanga.
merge legat cu abs, daca ai abs atunci inseamna ca iti functioneaza dsc. Colegul vad ca numara de cate ori clipeste :twoup: ... cateodata parca unii n au ce face cu timpul lor si posteaza la deruta
ABS-ul functioneaza in continuare daca senzorii functioneaza si e o problema a trenului de rulare, in schimb celelate functii ca DTC si cbc nu mai functioneaza.
Si altii comenteaza cand pot sa faca altceva .
Am observat ca clipeste de mai multe ori fata de obicei . Maine o sa plec cu masina si nu vreau sa am probleme.
Revenind la subiect : Eu banuiesc ca ar fi de la cauciucuri , ca imediat dupa ce le`am schimbat imi face figura. Accelerez se aprinde ala , se comporta cum ar intra DSC-ul ,adica se tureaza mai greu,cum ar vrea sa se "regleze" iau piciorul dupa acceleratie si totul revine la normal.
Cum adică "ĂŽmi face figuri dsc-ul"?
Se strâmbă la tine?
B-)
On: nu scrie nicăieri că martorul de la dsc clipeşte doar de 3 ori. El clipeşte atâta timp cât dsc-ul e ĂŽn funcţiune. Dacă eşti pe gheaţă şi ĂŽi dai talpă, o să observi că clipeşte (foarte) mult timp..
Edit:
Sunt multe lucruri care influenţează intrarea dsc-ului: dimensiunea şi uzura cauciucurilor, presiunea la care sunt umflate, aderenţa, geometria trenului de rulare, etc
Edited by Rares_CJ
205/50/17 e o marime mai neobisnuita de cauciucuri. Ai aceleasi dimensiuni la toate 4 rotile ?
Uite de asta nu mi-am adus aminte. Nu le am la fel, pe fata am 205/50/17 si pe spate 225/50/17 , la recomandarea unui user de pe aici.
Cum adicĂŁ "ĂŽmi face figuri dsc-ul"?
Se strâmbã la tine?
B-)
On: nu scrie nicãieri cã martorul de la dsc clipeºte doar de 3 ori. El clipeºte atâta timp cât dsc-ul e În funcÞiune. Dacã eºti pe gheaÞã ºi Îi dai talpã, o sã observi cã clipeºte (foarte) mult timp..
Edit:
Sunt multe lucruri care influenĂžeazĂŁ intrarea dsc-ului: dimensiunea Âşi uzura cauciucurilor, presiunea la care sunt umflate, aderenĂža, geometria trenului de rulare, etc
Off:Da rares, eu ma uit la el , el se stramba la mine,si se face galben nenorocitu. :twoup:
On: Asa o fi , eu n-am bagat de seama pana acum.
Edit: etc...etc...:)
Dupa cum ai scris in primul post, anvelopele nu sunt noi, le-ai folosit si iarna trecuta, asa ca banuiesc ca au ceva uzura. 205/50/r17 este o dimensiune corecta pentru e46 320d, insa 225/50/r17 NU este. Nu te mai lua dupa toata lumea si consulta manualul pentru dimensiunile corecte, sau mai simplu, uita-te pe stalp. 225/50/r17 merg pe seria 5. Edited by DJ Allexinno
Ref la dimensiunile cauciucurilor:
- eu am pt vara asa cum scrie pe usa: 225/45/17 si 245/40/17;
- pt iarna am cumparat acum: 235/45/17 si 235/45/17 (le am pe masina de 2 sapt si totul e smooth).
Jante am oem m-style (parca 68) de 7.5J fata si 8.5J spate. Suspensie am sport oem.
Nu stiu daca e corect sau nu (nu am verificat in cartea masinii sincer sa fiu) dar cert este ca nu am nici o problema nici cu DSC pornit si nici cu el oprit si e masina mea zilnica si merg destul in fiecare zi (cam 80-100km medie doar in Bucuresti).
nu are cum sa fie ok 205/50/17,nici 225/50/17, in loc de 50 ar trebui sa fie 45 cu siguranta
Ia cauta mai bine prin manual si vezi ca 205/50/R17 este acolo si este FOARTE ok!
LE.
Masina dumneavoastra:
BMW 320d 2.0 150hp anul 06/2001- ...
Echipare fata
Omologare Standard :
205/55/16 91 V
Omologare Echipare Optionala :
225/50/16 92 W
205/50/17 93 W REINF.
225/45/17 91 W
Optiune fata 225/45/17 91 Y Optiune spate 245/40/17 91 Y
Optiune fata 225/40/18 88 Y Optiune spate 255/35/18 90 Y
LE.
Echipare fata
205/55/16 91 V
225/50/16 92 W
225/45/17 91 W
unde gasesc si eu asa informatii despre masina mea? e46 318d fl 2002
ms!
http://www.michelin.ro - mergi la sectiunea Alegeti-va anvelopele. Dimensiunile pe care le gasiti acolo, sunt trecute si pe stalpul masinii sau in manual.
BMW 318d 2.0 115 anul 06/2001-...
195/65/15 91 H
205/60/15 91 H
205/55/16 91 H
225/50/16 92 W
225/45/17 91 W
