Imi face figuri DSC-ul
Daca nu ai facut nici o schimbare la trenul de rulare , eu as incerca intai pe o rampa sa vad daca sunt jocuri la el (dar asta se lasa si cu alte simptome deranjante - tremurat, zgomote) si urmatorul pas un tester.
Cele mai comune probleme pbucsa mare d la brat fata (eventual si pivoti brat) iar electric - senzor unghi volan (cel mai des) si senzori turatie roata (comuni abs/dsc), daca abs-ul functioneaza , poti sa-i excluzi pe astia.
@Dariusel
Primul lucru pe care il poti face (nu te costa nimic si este usor de facut), este sa pornesti masina, iar apoi cu ea pornita, sa scoti una cate una, sigurantele de la DSC si ABS (scoti siguranta, apoi o bagi la loc si tot asa). Ai sa observi ca se vor stinge senzorii. Dupa ce s-au stins, da o tura de vreo 10km cu masina.... daca se aprind din nou, mergi la un tester pentru ca pot fi mai multe cauze, cele pe care le-a enumerat Lucian81v mai sus sau altele. Sper sa-ti fie de folos!
Edited by DJ Allexinno
Daca asta e problema, se stinge singur dupa cativa km si intra din nou in functiune.
sal,te referi la eroarea data pe tester sau la presiunea din roti ?
la presiune, daca ai avut una foarte moale si o aduci la normal sistemul reintra in functiune singur
ok,ms mult , dar oare din cauza la presiunea din roti a dat eroarea pe tester ?
