Bord pt 318is cu 260 Km/h
Alin
Salut. Am o dilema. Vreau sa inlocuiesc bordul (ceasurile de bord) la al meu 318is cu cele de la un 320 (e36). Ambele sunt identice "si la fel". Cu 260km/h, aceeasi turatie. Problema e daca difera ceva intre ele, daca ma minte la turatie, la consum sau la ceva. Poate sa imi spuna cineva daca se potrivesc ?
P.S. Nush daca am postat unde trebuie ....
motoru de pe 320 e in 6 pistoane
al tau e in 4
cred ca ar fi indicat sa iei un bord identic de pe is
acum o luna si eu am schimbat bordul la 318is-ul meu si merge perfect
problema e ca nr de km se vor duce odata cu bordu
succes
PS: oricum nu va lua "tot bordul"( ma refer la viteza reala)
135181[/snapback]
Salut ,
Ceasurile sunt la fel si pt motoarele de 2.5.... Eraoare care va apare sigur este cea de la turometru... Eu mi-am schimbat motorul iar ceasurile le-am pastrat...
Am avut un 318 IS acum am un 325i. Kilometrajul merge OK consumul presupun ca e real si logic a crescut, in schimb turometrul acum cand dau talpa totala sare undeva unde ar trebui sa fie cam 14 mii de ture deci ireal.... Ajunge in pozitia orei 6 la ceasurile cu limba....
