cum va porneste la -10?
darius_x
ti le pot trimite daca vrei sa le verifici si tu.toate or fost arse.
ok , te cred , credeam ca ai incercat doar pe tester ! :thumbsup:
oricum , sa nu probati bujiile direct cu firele pe ele, ca le stricati rezistenta,chiar puteti sa le ardeti..d-aia exista releu , bine la 136cai tensiunea pe bujie este de 12v si este posibil sa nu le afecteze foarte tare, dar la 150cai tensiunea este de 5v si ..se ard.
Edited by gelu_bmw
de 11 v sunt la 136.
titlul topicului ar trebui sa fie "Cum va porneste la -25 de grate" :) si exact cum spun toti colegii..m43b18 porneste la prima cheie dar trebuie sa invarta de cateva ori ..la mine de astazi cand am pornit-o am vazut ca a inceput sa faca figuri electromotorul..poate de la frig..poate nu.. face un charait luung si apoi la a2-a a3-a cheie pleaca motorul normal..cred ca bendixul
La 136 mĂŁ refer.. Desfac acolo unde ii si trebuie sa aud cum cupleaza?
eu asa am facut am desfacut cutia unde ii calculatorul masinii si am pus pe cineva sa puna contactul si s-a auzit cum cupleaza.dar cred ca acolo sunt mai multe relee.cel mai simplu il verifici cu o bujie buna o bagi in fisa de la bujie si o tii lipia de motor si pui contactul sa vezi daca da impuls.
Mersi , o Sa verific, si mie ĂŽmi porneste cam ca si in primul tau video
exact ! :thumbsup: cel mai sanatos
bun video. si eu care credeam ca am o problema pt ca imi porneste la 1000 ture!
pai la -10 iti intra sigur socul automat , nu mai e ca la dacie sa-l tragi tu si la ..5 grade :p
socul automat
Nu exista asa ceva la injectie moderna. La benzinare, amestecul, avans (si turatie de ralantiu) sunt reglate mult main fin, pe tot regimul de temperatura in care poate sa functioneaza motorul. La pornire mai si decide cate benzina injecteaza inainte sa se invarte electromotor etc.
Banuiesc ca la diesel exista tot ceva de gen.
Nu as zice asa, pentru ca un soc era pe vremuri construit din niste componente care doar rol asta aveau (la un carburator). Odata incalzit motorul, erau anulate dpdv functional. Acuma rolul pentru a forma un amestec corect in functie de temperatura motorului este preluat de componentele care sunt folosit in tot timpul mersului. Nu poti sa te duci la un mechanic ca sa-ti repare socul automat. In fine, vroiam doar sa spun ca nu exista asa ceva, pentru ca am mai vazut vad cuvantul asta mentionat.
A mea porneste foarte nasol pe vreme rece(M44)
Electromotorul se chinuie parca sa invarta.
Dupa ce totusi motorul porneste, da sa moara, clar nu merge in toti cilindri :).
Miroase a benzina nearsa, se aude ca si cum ar pierde vacuum pe undeva....
Dupa 1 minut, totul e OK, toarce frumos etc....
Eu banuiesc (printre altele) si injectoarele, care la ochi se vede ca au orificiile murdare si infundate.
Probabil ca nici nu inchid bine...
Edited by Cristi B
