cum va porneste la -10?
darius_x
Azi dimineata a facut primele figuri. A pornit si a murit. De 2 ori. Dar nu am accelerat deloc.
Am o intrebare pentru cei cu motoarele in 6 cil benzina: la cat va sta ralanti-ul pe frigul asta? Tot la 650 sau la 800?
Incepe de pe la 1100 la pornire si coboara pana pe la 700-750, nu se mai duce asa de jos chiar daca e cald.
O fi normal?
verifica bujiile..
A mea nepornita de doua saptamani a luat-o azi la sfert:rolleyes: , dar face ceva ciudat, pleaca in 6 si apoi merge in 5. O repornesc si merge in 6 perfect..face asa doar cand sta cateva zile pe dreapta..aveti idei la ce sa ma uit?
Edited by hitman1234
verifica bujiile..
Verifica bujiile, si eu am o bujie defecta si se simte putin
Pe mine ma adus la disperare problema cu pornitul de dimineata, nu porneste neam, anul trecut in iarna nu aveam probleme, anul asta am schimbat toate bujiile, filtrele, ulei, motorina numai de la mol..... bateria e pe verde,
motorina am avut ba full rezervorul, ba 1/3 .... sa-l ia naiba, Mecanici buni prin brasov nu mai vorbim pt ca am fost la 5 si am avut 5 pareri diferite, injectoarele sunt ok, egr la fel, debitmetru ok, nu stiu ce naiba sa-i mai fac si unde sa o duc!
unii zic, ca e modulul ala de buji, altii zic ca nu .... chiar nu stiu ce naiba sa-i mai fac !
Senzor axa cu came sau resegmentare.
cand ai schimbat bujiile ai verificat sa vezi daca ajunge curent in fise?
n-au 1000 de km, sunt noi, Bosch..
e ciudat ca face doar la prima pornire, daca a stat un pic si daca e rece afara..la a 2-a pornire merge brici :shifty:
Asa imi face si mie cateodata. Cica ar mai putea fi tachetii hidraulici, careva pierde presiune si nu functioneaza cum trebuie supapele pe cilindrul respectiv pana se face presiune ..
Ma dispera, nu vrea nicicum sa scada turatia la 650, cum era inainte. Sta pe la 800.
Poate te ajuta....eu de doua dimineti...inainte sa o pornesc bag o aeroterma sub masina exact in dreptul pompei si filtrului de motorina...dupa 15 minute imi porneste imediat.
Aceasta operatiune o fac dupa ce am observat ca dimineata cand puneam contactul nu mai bazaia pompa de motorina. Specific ca pana acum doua dimineti imi pornea fara probleme indiferent de temperatura.
Multa bafta.
SALUT.mersi de sfat.
eu am incercat altceva. am lasat masina cu botul in jos . si am avut o surpriza placuta. a pornit la prima cheie, dupa ce a invartit de 2 ori .
De curiozitate cand punei contactul se auzea bazaitul acela specific de la pompa de motorina???
da. se auzea perfect pt ca opream toti comsumatorii.
la mine este problema daca o las inclinata cu botul in sus.
nu stiu din ce motiv se dezamorseaza sistemul de alimentare cu combustibil.
in plan drept sau lasata cu botul mai jos decat spatele merge impecabil.
Edited by stefanica28
DA, a fost verificat...
@kshu 09
Eu sper sa nu fie nevoie, mai ales ca n-am trecut de 200 mii de km, plus ca nu mi-am batut joc de masina , nu am sarit niciodata peste 10000 de km la fiecare schimb de ulei plus filtre!
@kshu 09
Daca nu consuma ulei, nu necesita segmentare! Vezi sa nu fie de la combustibilul de proasta calitate!
am pus bujii noi si tot nu a pornit, ca era inecata zdravan si nici bateria nu mai duce, am zapacit-o..
In rest am verificat tot, benzina vine, scanteie da, de invartit invarte..
Asa moare pana se face mai cald si o curat... adica sambata cand cica sunt 2 grade..
Edited by DOMI
Salut, Intrebare : tie nu iti pornea deloc cu botul in sus ? sau mai si pornea mai greu si dupa 1 sec de oprea ?
in 2 zile am incercat eu cam 20-25 de minute pana omoram bateria.
venea un prieten sa-mi dea curent si tot ne chinuiam 15-20 de minute.
pornea foarte greu .
dar numai zilele astea cand a fost sub -20 de grade. in rest porneste normal.
azi dimineata cand am lasat masina peste noapte cu botul in jos ( diferenta de 12-15 grade fata de spate ) a pornit la prima cheie.
la munca sta de la ora 7 pana la ora 17 nepornita in plan drept, si cand plec acasa porneste la prima cheie.
in mers functioneaza impecabil.
poate ma lamureste cineva. pe tester nu a dat erori.
@kshu 09
Am avut aceiasi problemna numai ca am un e46 benzinar.Nu aveam presiuyne in rampa din cauza unui surub (ventil) slabit.
Dupa o noapte la peste 20 de grade cu minus, azi dimineatza am apasat butonul de pornire si imi palpaia si bordul, deci bateria dupa o saptamana de ger e aproape gata(bateria e cea originala ,de 5 ani).Dupa 5 secunde de invartit motorul am apasat acceleratia si a pornit imediat, dupa cum se vede in film.
Dupa cum vad eu ... bateria duce destul de bine... nu este dusa ... Eu cred ca bujiile sau releul sunt problema.. A pornit foarte greu.....
bateria imi arata ca este insuficient incarcata, plus ca imi palpaie si bordul la pornire, ecranul la navigataie abia se deschide dimineata, de asta ziceam ca e dusa bateria. Nu exclud nici bujiile si releul.Ar trebuie sa le iau prin eliminare , dar poate zilele astea scapam de ger si mai tine bateria pana la iarna urmatoare.
