DEMONTARE FATA USA E60 (PT MONTARE OGLINDA)
jonnyy_b
Salut. Mi-a fost furata oglinda dreapta cu totul. Am cumprat oglinda, si vreau dupa amiaza sa o montez + sa le prind in cate 3 suruburi mari :twoup: . Am inteles ca trebuie desfacuta fata de usa, si ar mai fi o problema la deconectarea airbagului din usa pt ca ramane eroare. Ma poate ajuta careva cu o idee ceva. Sumar...ce trebuie desfacut sa dau fata de usa jos, si cum sa fac cu airbagul acela ?
X X L are dreptate, asa am facut si eu cand am scos fata de usa.
Fata de usa e prinsa in 2 suruburi, unul e sub plasticul acela pe care scrie AIRBAG, scoti plasticul cu o surubelnita; al doilea surub e mascat de un capacel mic rotund, cam in zona opritorului usii. Restul fetei e prins in cleme, tragi usor, incepi dintr-un colt si continui pana iese din toate.
Si mai e prinsa intr-o clema mai mare metalica in zona in care tragi de usa (manerul) cand o inchizi, clema e pe dinauntru si trebuie sa bagi mana s-o apesi. La sfarsit raman mufele de scos si gata.
Si uitasem: trebuie desfacut si cablul care deschide usa cand tragi de clanta.
http://img831.imageshack.us/img831/2016/35688106.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/8355/98043302.jpg
Edited by IulianC
Nu am reusit....am desfacut surubul de la airbag, surubul acela de langa balama, iar clema din interiorul usii nu merge sa o desfac... am departat fata de usa, m-am bagat pe dedesubt, si am incercat sa apas pe clemele alea...NU MERGE! Am tot impins cu surubelnita...cu mana...degeaba... O sa ma duc luni dimineata la service. Sper sa reuseasca ei...
Problema s-a rezolvat de ceva vreme la service. A fost extrem de simplu, in 2 minute au dat fata jos. Ce nu stiam eu e ca trebuia tras si de partea de sus ca era prinsa in cleme de plastic, si mi-era sa nu rup ceva. Multumesc pt sfaturi, cu siguranta reuseam daca trageam tare, dar mi-era mila de masina sa :good: nu rup ceva in necunostinta de cauza :)
