martor placute uzate
ninos
salut!
mi s-a aprins la bord becul care indica ca placutele de frina sint pe terminate si vazind ca la toate rotile sint pe gata le-am schimbat. acum acel bec mi-a ramas aprins desi senzorii i-am verificat si sint la locul lor. mecanicul mi-a spus ca se reseteaza cu ajutorul unui tester..am mers la cineva care avea tester si tipul a spus ca nu se reseteaza si ca a mai avut un caz la cineva si la acel cineva i s-a stins becul dupa ceva timp.
cine stie ceva despre problema asta il rog sa ma ajute cu o informatie..
va multumesc!
la mine s-a stins martorul de pe bord, dar dupa ce mecanicul a scos si pus inapoi senzorul in mufa lui de cateva ori...
ink o kestie, martorul nu s-a stins instantaneu, a durat proximativ un minut pana s-a stins, nu ti-as putea spune din ce motiv....
mai exista o posibilitate, unul din cei doi senzori ( fatza sau spate) sa fi fost atins cand s-au uzat placutele, si in cazul asta va trebui sa schimbi si senzorii
Edited by aleks
Pune cheia in contact pe pozitia 1 sau 2 (fara sa pornesti motorul) si asteapta.
Nu stiu care din pozitii este, asa ca daca nu merge cu pozitia 2 incearca cu pozitia 1. Timpul de asteptare e intre 30 de secunde si 1 minut. Ar trebui sa se stinga. Oricum daca vezi si tu ca nu se stinge dupa un minut mai asteapta umpic...
Deci... daca s-a aprins martorul la bord trebuie schimbati si senzorii pt ca sunt distrusi. Asa functioneaza sistemul. Cand senzorii se distrug, se aprinde becul.
Daca schimbi tu placutele de capul tau ca ti se par uzate dar martorul nu e aprins, atunci inseamna ca senzorul nu e distrus si poate fi lasat pe loc.
va multumesc...  se pare ca va trebui sa imi comand in acest caz o pereche de senzori..asta e!    :blink:
135629[/snapback]
da-i dreacu de senzori si nu mai da banii pe asa ceva...asta daca nu te deranjeaza becu' de pe bord. Daca nu te deranjeaza sau reusesti sa-l stingi in alt fel, esti si tu atent la placute si le schimbi dupa nr de km sau dupa testu' cu ochiu
parerea mea
parerea mea
135741[/snapback]
Glumesti, nu ?
Foarte simplu poti sa faci becul sa se stinga daca pui in scurt (adica refaci circuitul) cele 2 fire ale senzorului.
Eu nu sunt de acord cu aceasta practica si nici cu valtheval. Sa tin masina cu martorul aprins nu e o optiune, iar daca as pune senzorii in scurt la masina mea in primul rand acel senzor nu va mai functiona pt ceea ce a fost proiectat, si in al 2-lea rand mi-ar sta in creier.
Eu zic sa iti iei senzori. Nu stiu cat costa aici, dar nu pot fi foarte scumpi.
deathrow e clar ca asa voi face..adica voi lua senzori...si eu am pitici pe creier care nu ma lasa sa dorm cind ceva de la masina nu functioneaza pt ceea ce a fost pus acolo.. :blink:
asta este..mina in buzunar si dau bani pe o pereche de senzori..
mersi mult la toata lumea!
gandeste-te care din placute erau mai uzate, pentru ca probabilitatea e mare ca doar senzorul acela sa fie dus ( cel mai probabil pe fatza daca le schimbi pe toate in acelasi timp) senzorul ala e cu fir mai scurt, si e putin mai ieftin, nu prea inteleg legatura dar ma rog...
daca nu se stinge martorul abia atunci ia-l si pe celalalt...
Edited by aleks
135787[/snapback]
asta cu statu' pe creier, asa e...nici eu nu as fi putut dormi linistit stiind ca mashinutzei i-a fost amputat senzoru si ca o doare :blink:
asa incat, ai dreptate, cel mai bine e sa cumpere senzori noi
:blink: ce tepe.....la alte masini senzorul e inglobat in placutele de frana si daca le schimbi nu mai e nevoie sa dai 57,91 lei pe senzor(adica 115.92 RON pt ambii senzori)...nu e mare suma insa de ce sa mai dai bani pe ceva care putea fi parte componenta din placutele deja uzate :)
136535[/snapback]
Pai din cauza asta exista multe tipuri de masini,pentru ca fiecare sa isi aleaga,tepe,sau placute cu senzorul integrat :)
Daca se distrug si senzorii odata cu placutele, atunci inseamna ca trebuie sa ne bazam tot pe testul cu ochiu ' ca sa le schimbam
136609[/snapback]
Nu... de aia e pus senzorul ala acolo... ca sa nu te bazezi pe testul cu ochiu. Dar daca stii tu un sistem de senzori care nu se distrug la fel de simplu si la fel de ieftin ca sistemul pe care BMW il foloseste pt masinile lor, de ce nu te duci la baieti sa le zici? Sunt sigur ca a doua zi ai avea cel putin un M5... bine... de ala la tzeapa, cu senzori care se distrug :blink:
intervin cu o precizare....
am intrebat chestia asta pe un prieten de-al meu,care s-a interesat la un magazin de piese (in franta, ca acolo locuieste), si mi-a spus ca placutele vin intr-o cutie cu senzorii, si platesti o singura suma ( senzorii sunt inclusi in pretul placutelor).
ma gandesc la faptul ca pentru romania s-a facut un compromis financar, si se pot aduce si separat placute sau doar senzori, pentru a reduce din pretul lor..
nu stiu, e o parere proprie asta...
137228[/snapback]
cu siguranta asa e...la noi oamenii s-au gandit ca mai pot face niste banutzi si vanzand senzorii separat. Oricum, cred ca s-a discutat pe topicul asta mai mult decat era cazu' sint totusi niste senzori amaratzi... :blink:
btw, de la caz la caz, sensorii se pot recupera de la placutzele vechi, daca mecanicu e atent si daca senzorii respectivi n-au fost deja folositzi la 5 generatzii de placutze
