Nu se incalzesc oglinzile la E 36! Posibile cauze?
Salut! Am un E 36 Compact si o problema cu incalzirea oglinzilor. Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Dezaburirea pe luneta , functioneaza dar oglinzile nu se dezgheata. Intrebare: Incalzirea pentru oglinzi la acest model a fost proiectata doar pentru dezaburire sau ar trebui sa se incalzeasca mai puternic? La voi cum este? Sincer ...parca nici nu dezabureste....
la e36 oglinzile sunt incalzite atata timp cai ai contactul pus,nu ai siguranta pe incalzirea lor,daca merge reglajul electric clar ca au curent,poate sunt arse rezisstentele cum a zis si colegul sau pur si simplu nu sunt cu incalzire
firele pentru reglaj sunt separate de cele pentru inclazire.
esti informat gresit,la e 36 se alimenteaza de pe firele de reglaj
poate nu ai oglinzi incalzite...
Salutare! La multi ani!
Am oglinzile incalzite, am mufele alea mici in spatele oglinzilor, sunt fire prinse de ele. Sigurantele din tabloul de sigurante sunt ok. Se face referire la o alta siguranta? Iar butonul de reglaj...sincer nu stiu care este..nu cred ca am asa ceva. Eu ziceam ca incalzirea pe oglingi porneste atunci cant dezaburesc luneta......
scoate oglinda, scoate mufele care vin pe rezistenta de pe oglinda si verifica daca vine curent! daca vine curent s-a ars rezistenta
LA MULTI ANI!!
Rezitenta.....pe unde ar fi...
butonul de reglaj se afla pe usa stg ,este ca un joystick
rezistenta se afla lipita pe sticla oglindei,daca este arsa nu se inlocuieste decat cu totul
cum am mai zis la e36 nu porneste separat ,la e36 si in august la 40 grade oglinzile se incalzesc
scoate papucii aia 2 de pe sticla si verifica daca vine curent cu o lampa de control (nu uita sa pornesti motorul)
Edited by Genu
La multi ani! Sunt in totalitate de acord!
am rezolvat problema incalziri oglinzilor de pe acest DIY http://www.bmwe36blog.com/2007/12/12/fixin...ed-mirrors-diy/ am facut exact ce scrie acolo si acuma mi se incazesc oglinzile dar ceea ce nu stiu daca am facut bine este ca eu am pus cositor pe toate cele 4 gauri din spatele sticlei oare sa fie ceva problema sau trebuia sa pun numai pe una singura sau nu este nici o problema ? si inca ceva mi se incalzesc bine de tot sticlele ii ceva normal adica asa trebuie sau este pe undeva ceva scurt , asa se incalzesc la e36 ? Edited by Blondu05
exact asa am procedat si eu cu ceva timp in urma(am pus cositor pe toate cele 4 gauri) si pana acum totul e ok
si da se incalzesc destul de tare,stai chill
impingi putin de sticla pe partea dinspre interior (parte dinspre caroserie) si vei observa ca se face asa un spatiu si apoi bagi degetul si tragi de scticla si gata :twoup:
PS: ai grija sa nu bruschezi prea tare sticla...
eu cand am fost la bucuresti am scos sticlele de la oglinzi ca sa nu mi le fure :) si dupa 3-4 demontari/montari intr-o dimineatza am vazut o mica fisura care apoi s-a marit de la sine,,,
sa nu puneti cositor pe toate 4 gaurile pt ca se incalzeste prea tare eu le-am dat jos si am dat cositorul de pe ele pt ca nici nu puteam tine mana pe ele asa calde erau :twoup: mai bine imi cumpar 2 sticle si le inlocuiesc
Salut! Chiar astazi magandeam sa pun cositor......
Cred ca se face un scurt daca se incalzesc atat de tare...
