montaj lumini e46 - lumini comfort
jo's
Dupa cum scrie in titlu,am sa incerc sa postez un diy pt luminile comfort pentru e46.
Inainte de toate aveti nevoie de luminile comfort propriu zise(cele cu becuri pt citit)-le comandati de la reprezentanta,le gasiti pe forum sau la dezmembrari.
Ca unelte aveti nevoie de : cutter,banda izolatoare,fire(3 bucati lungi de 2m),surubelnita in cruce si cap torx(cred ca asa ii spune)si cam atat.
Incepem cu desfacerea torpedoului care este fixat in suruburi cu cap in crucehttp://s3.postimage.org/18sy9pw1w/100_5840.jpg
apoi eliberam parghia(banda neagra-din partea dreapta a torpedoului)/pistonasul(partea stanga) care tine usa torpedoului cu ajutorul lamei unui cutit sau cu o surubelnita dreapta----pt a putea elibera parghia/pistonasul introduceti o lama de cutit si rasuciti usor spre stanga/dreapta pt a scoate nitul de plastic.http://s3.postimage.org/18ua8aydg/100_5842.jpghttp://s3.postimage.org/18uk5j1c4/100_5843.jpghttp://s3.postimage.org/18v8yl8qs/100_5844.jpg
dupa ce a-ti eliberat torpedoul din toate suruburile ridicati de torpedoul in sus si trageti catre voi nu foarte tare(are 2 cleme care il tine de bord).dat jos torpedoul,observati ca pe acesta sunt conectate 2 mufe:una in stanga pt incarcarea lanternei si una in dreapta pt lampa torpedoului;le eliberati si apoi puneti torpedoul deoparte.http://s3.postimage.org/18wrjbp1g/100_5849.jpghttp://s3.postimage.org/18wwhxqis/100_5848.jpg.
continuam cu panoul de sigurante;daca ne uitam sub acesta observam existenta a 3 suruburi cu cap torx,le desfacem si pe acesteahttp://s3.postimage.org/18x9q8ih0/100_5852.jpghttp://s3.postimage.org/18xgcdwg4/100_5853.jpg
Ati reusit pana aci?continuam......acum deschidem panoul de sigurante rasucind cele 2 urechi(albe)lasam in jos capacul pe care sunt sigurantele si obs. ca acesta este fixat in partea din spate intr-un suport din fier.ridicam de panou in sus eliberand astfel tot suportul.http://s4.postimage.org/2rbhfun50/100_5850.jpghttp://s4.postimage.org/2rbmegomc/100_5851.jpg
Dupa ce am eliberat suportul observam ca sigurantele sunt dispuse in 2 blocuri principale(paralele)negre.scoatem cele 2 sigurante mari(de 50amperi)si introducem intre cele 2 blocuri lama cutitului invartind incet catre stanga/dreapta.acestea se despart in 2(atentie sporita cand faceti operatia asta,sa nu scapati toate sigurantele pe jos,scutindu-va astfel de o munca in plus).
Dupa ce am despartit cele 2 blocuri de sigurante,ne concentram atentia asupra celui inferior.in blocul acesta sunt pozitionate sigurantele pt luminile de interior;mai exact numerele 49 si 52.rezistenta care ne intereseaza este cea cu numarul 49(o siguranta de 5 amperi).individuam astfel firul corespunzator sigurantei.un fir subtire de culoare rusie cu dunga movhttp://s4.postimage.org/2rc2xu5k4/100_5859.jpgIndividuat firul,il dezizolam 1cm si atasam acestuia unul din firele noastre(cel mai lung de preferinta)izoland apoi foarte bine cele 2 fire.acum incepem sa montam panoul de sigurante impreunand cele 2 blocuri,fixand suportul in cele 2 urechi din metal;dupa aceasta,insurubam cele 3 suruburi ale suportului(pt a tine impreuna blocurile cu sigurante).
acum incepem sa ascundem firul legat de noi ducandu-l catre plafoniera sau catre o lumina din spate(eu am ales sa il scot din torpedou prin partea de jos si sa il ascund pe sub chederul usii urcand cu el pe staplul anterior pana la imbinatura stalpului cu plafonul.http://s4.postimage.org/2rc7wg71g/100_5860.jpg
acum am adaugat firului meu un alt fir care merge spre plafoniera iar cu primul am mers de-a lungul plafonului,pe dupa stalpul din mijloc pana pana la imbinatura plafonului cu stalpul posterior.aici am adaugat un alt fir pe care l-am dus pana in partea cealalta a masinii(l-am ascuns intre tapiteria plafonului si acesta.capatul firului l-am scos prin gaura luminii ca si pe celelalte 2 fire(unul prin gaura de la plafoniera iar celelate 2 prin gaurile lampilor posterioare).http://s4.postimage.org/2renjxl7o/100_5884.jpg
dupa ce am scos cele 3 fire prin gaurile corespunzatoare incepem sa le conectam la mufele respective.incepem cu plafoniera.uitandu-ne la aceasta observam ca in ea intra 4 fire dar ne mai raman 4 orificii libere.neavand papuc special pt fir am dezizolat firul cam 2 cm,am legat varful impreuna si l-am introdus in mufa intr-unul din orificiile libere,indoind varful acestuia(iesit pe partea cealalta a mufei)de-a lungul mufei.http://s4.postimage.org/2rf7edr50/100_5877.jpghttp://s2.postimage.org/2gedb5t0k/100_5887.jpghttp://s2.postimage.org/2gegm8i04/100_5896.jpg
acum introducem mufa in plafoniera si facem proba....(va merge sigur)
aceeasi metoda am aplicat-o si la mufele din spate.fiecare mufa are 3 gauri dar are doar 2 fire.firul nostru va intra in orificiul liber indoind din nou capatul firului de-a lungul mufei.http://s2.postimage.org/2gelkujhg/100_5905.jpg
Edited by jo's
P.S.mentionez ca mufele vor intra un pic mai greu in locasul lor decat inainte,de aceea va sfatuiesc sa subtiati un pic firul(sa mai rariti litele din interiorul firului).
Acum montam la locul lor lampile si plafoniera si facem proba finala.(vor merge ca si cele oem -adica se vor stinge/aprinde independent de plafoniera anterioara sau de cele posterioare.
Iata si rezultatul final:http://s4.postimage.org/2rhqcxuas/100_5878.jpghttp://s4.postimage.org/2rhwz389w/100_5879.jpghttp://s4.postimage.org/2ribuxcpw/100_5880.jpghttp://s4.postimage.org/2rixcwv50/100_5881.jpghttp://s4.postimage.org/2rjc8qzl0/100_5864.jpghttp://s4.postimage.org/2rjph1rj8/100_5862.jpghttp://s4.postimage.org/2rjze9uhw/100_5863.jpghttp://s4.postimage.org/2rkaz19yc/100_5865.jpg
multumesc pt post-urile voastre.intradevar,le aveam cumparate de ceva timp dar nu am stiut exact cum sa le fac functionale;neprimind nici un raspuns din alte parti...le-am facut de unul singur;de anul nou :) !
P.S. rain la ce fel de becuri te referi?la cele cu led...? :twoup:
Multumesc pt DIY, mi-a fost de ajutor ieri, am montat si eu plafoniera fata cu lumini pt citire
Intrebare: esti sigur ca siguranta 49 trebuie folosita, practic asa daca lasi aprinsa o lumina laterala, nu se stinge deloc. Poate ar fi mai bine sa folosim un + de la accesorii?
creed ca intre timp te-ai descurcat cu lampile...nu prea mai accesez forumul.....faza e ca cele care sunt actionate la buton(spoturile)trebuie sa ramana aprinse indiferent daca usile sunt inchise/deschise sau daca motorul e oprit/pornit.(intre timp am achizitionat cablaj original pt lampile comfort si tot asa merg).
  • 9 months later...
f util diy-ul cred k ma apuc si eu maine de treaba :)
am o nelamurire,la mufa de la cea de deasupra oglinzii retrovizoare,unde ziceai k are 8 spatii si sunt ocupate doar 4,firul il pot baga oriunde sau trebuie neaparat intr-un spatiu anume?iar firul de la siguranta 49 l-ai impartit in 3 ca sa zic asa,unul pe mijloc si 2 la cele din spate,vreau sa fiu sigur k am inteles bine :D
Edited by maryuss
salut......am facut demult aceasta operatie,deci nu imi mai aduc bine aminte daca am probat sau nu toate orificiile libere din mufa aceea....poti pune pinul in orificiul indicat in poza sau poti incerca in celelalte 3 orificii;in felul asta vezi daca ajunge curent in toate gaurile sau doar in cea aleasa de mine :p .legat de firul care pleaca de la siguranta,am folosit unul mai gros un pic tocmai pt a putea lua curent pt celelalte lampi(l-am impartit in 3 cum ai spus tu :D )
ok,multumesc pt info
3 mentiuni as avea de facut :
- nu trebuia scoasa banda textila de la torpedo ca sa desfaci suruburile de fixare... ai loc destul si pe langa ea, plus ca ai putea la un moment dat sa rupi acel nit fixator de plastic
- de ce ai desfacut si cele 3 suruburi de sub panoul de sigurante ?
panoul se poate deschide usor doar din clipsurile albe FARA sa desfaci toata surubaria aia...
- pe panoul de sigurante ai niste cutiute mici, in care se unesc toti conectorii firelor de aceeasi culoare... acolo exista si o cutiuta pentru toate firele rosu/albastru, unde gasesti cel putin 2 pini liberi... pe acesti pini se prind papucii firelor trase de la luminile spate sau de la lampile de la picioare... merge si cum ai facut tu, dar e destul de rudimentara solutia.
eu am recomandat intotdeauna sa se lucreze cat mai OEMisch, sigur si curat posibil... atat cat se poate si exista resurse/pricepere...
in rest e ok ! felicitari ! :thumbsup:
avand in vedere ca inainte de a ma apuca de lucru, am postat o intrebare cu privire la luminile comfort dar neprimind nici un raspuns de nicaieri, am facut cum am considerat eu ca e mai bine.....!
de ce ai desfacut si cele 3 suruburi de sub panoul de sigurante ? --le-am desfacut pt a putea avea acces la firul sigurantei 49..pt a baga un alt pin eventual......daca nu se doreste dezizolarea firului......!!!
nu trebuia scoasa banda textila de la torpedo ca sa desfaci suruburile de fixare - eu am considerat ca e mai comod pt mine iar in cazul in care chiar se rupe acel nit...se poate compara altul;nu cred ca e atat de scump!
panoul se poate deschide usor doar din clipsurile albe FARA sa desfaci toata surubaria aia...----panoul se deschide de la clipsurile albe,dar,ma repet,nu ai acces in spatele sigurantelor daca nu desfaci cele 3 suruburi de sub panou,mai bine spus,nu poti desparti cele 2 blocuri de sigurante.......
mi-am montat si eu astazi luminile comfort,nici eu nu am putut desparti cele doua panouri de sigurante pana nu am scos suruburile alea 3,oricum a fost cam nasol k nu prea era loc,m-am cam chinuit ..... dar am reusit intr-un final
mss inca odata pt DIY
Edited by maryuss
lol , nici nu stiam de functia asta..in plus nu stiam ca cineva mai citeste carti acum de cand cu tablete si smartphoneuri si pe timp de noapte..
de apreciat efortul insa nu m-as chinui :)..mie unu nu-mi trebuie functia asta, cand imi trebuie ceva aprind toata lumina si gata :D...
chiar , zilele trecute am vazut o chestie in gen la o octavia 2 , avea inca o plafoniera in spate pe care o aprinsese separat cineva in masina...m-am minunat initial ca era separata de lumina din fata, deci asta era
Edited by gelu_bmw
eu aveam lampi stock si mi-au placut f mult cele comfort cu spot pt citit si am considerat k trebuie neaparat sa le am :)) si pe langa astea mi le-am pus si pe alea de la picioare dak tot m-am apucat de demontat ,asta k sa nu muncesc de 2 ori :) eu zic k a meritat efortul :D
Adevarul e ca pt. multi e un moft,un alt upgrade la masina doar ca in unele cazuri,cum este si in cazul meu,facand drumuri lungi,cu copilul in spate(pe bancheta)wink.png,e mult mai comod sa aprinzi doar becul din spate decat toate lampile,mai ales pe timp de noapte!!oricum daca ai putina indemanare si daca iti place sa iti "accesoriezi" singur masina, nu este greu!
Mi-am luat si eu la un E36 niste lampi cu spoturi pt citit pt.stalpii din spate,avand 4 fire,iar eu pe masina la cele normale am 2 fire.Imi puteti spune va rog de unde as mai putea trage 2 fire ca sa functioneze corect>?Multumesc
nu stiu cum e la e36,eu la e46 la lampile normale aveam 2 fire si la astea cu spot de citit 3,iar pe al 3 le-a fir l-am conectat la blocul de sigurante la nr 49 dupa cum se arata si in acest diy
Pe spoturi trebuie sa fie plus permanent sau plus doar atunci cand e pus contactul? Pt prima varianta ar fi sa trag fire de la bricheta pt ca aia merge incontinuu,iar la a doua varianta ar fi sa trag fire de la modulul pt antena sau statia care o am in portbagaj.
Am rezolvat,imi trebuia doar o masa,care am luat-o de pe caroserie,celalt plus l-am legat la cel deja existent din fabrica.
