bmw
mada
Mare dezamagire pe capul meu, nu mai porneste masina, sintome - pun contactu dau la automat si nimica nu invarte doar se pune contactu automat si se aprind xenoa`nele si face pac-pac. in rest nimica.
sintome - pun contactu dau la automat si nimica nu invarte motorul doar se aprind pozitile automat si cu xenoanele si face pac-pac , se aude in interior.
Ai ramas fara curent.
Pune bateria la incarcat, sau asa cum ti se recomanda mai sus, ia curent de la altul. Dupa ce o pornesti, verifica si incarcarea asa incat sa te asiguri ca si alternatorul este ok.
Edited by DanS
Am luat curent de la cineva si a pornit, recomandati-mi o baterie, de specificat am subufar de 800w si statie.
Ce amperaj sa aibe? Cand am schimbat bateria originala avea 75 AH, maxim cat pot pune, pe masina am Bocsh de 85AH si asta era a 3 iarna...dar a murit saraca, altceva mai bun?
In primul rand, de verificat sa nu ai consumatori legati direct la baterie. Poate bateria ta este inca buna, dar pt ca ai avut un consumator mai mare legat pe direct, si datorita frigului, bateria se descarca mai repede.
Nu ai specificat ce masina ai, ca sa poti fi ajuta cu sugestie in privinta unei noi bateri.
prea mica de 60A entru 2000cc diesel
Asa recomanda producatorul de bateri. Au pe site posibilitatea de "alege bateria". iar pt 318d si 320d recomanda baterie de 55A respectiv 60 A . Si mie mi se pare mica. Dar stiu ei ce stiu, ca doar cu asta se ocupa.
Pai da, dar el avand subwooferu ala asa mare, si mai e si legat pe direct (asculta muzica cu motoru oprit) e normal sa io pape, pune una mai mare un pic si nu mai asculta muzica cu motorul oprit.
acum am de 85Ah, cat de mare sa pun de 100Ah? VARTA Silver Dynamic sau Bocsh?
Edited by mada
85 este de ajuns si bosh este buna ....dar inainte de a cumpara una nou vezi ce ti mananca bateria , tu spunad ca este a 3a baterie pe anu trecut deci cu siguranta chiar daca pui una nou o sa ramai si fara ea ...posibil ca actuala sa nu fie de arunca pune'o la redresor si dupa vezi daca mai este buna sau nu .... cel mai bine te duci la un mecanicl, deoarece tie iti mananca ceva bateria cel mai probabil instalatia audio ....
