Recomandare baterie
Acero99
Ce baterie se recomanda pentru motorizarea de pe 318 nFL - 118cp - 1.9L , pana acum a folosit o varta de 72ah care tocmai a decedat . Cam de cati amperi este recomandata bateria , ce firma si de la ce magazin recomandati sa o cumpar , pentru ca am o retinere sa cumpar de oriunde ca poate sta de ani de zile pe acolo .
Sau daca aduce cineva de pe forum noi / sigilate ...
Thx !
Tocmai ma pregateam sa deschid un nou topic cu privire la baterie :twoup:
Ca sa raspund si eu initiatorului... poti pune o baterie cu amperaj mai mare, dar trebuie sa iei in calcul dimensiunea bateriei si dimensiunea maxima permisa de masina... in functie de asta poti opta pentru o baterie mai mare... ca firma eu unu' recomand VARTA
Acum imi cer scuze initiatorului, dar am si eu o nelamurire... momentan am BOSCH 85Ah pe masina cu dimensiunile 315x175x175 si as vrea s-o schimb cu o VARTA de dimensiuni 353x175x190... am vazut ca suportul bateriei imi permite lungimea de 353mm dar nu sunt sigur de inaltime (de la 175mm la 190mm)... suportul pare sa permita dar as vrea sa fiu sigur.
A pus cineva baterie de dimensiunile astea ? E ok ?
pe 318i 118cp minimu conform configuratorului de pe siteul varta este 56ah - 12v - cold cranking curent 480A , si maximul recomandat 77ah - 780A , as merge tot pe varta - BLACK dynamic 12v - 70ah - 640A este undeva peste medie la ei in configurator , aceeasi baterie a fost pe masina din 2008 , a tinut 2 ani si 3 luni aproape , acum nu stiu daca e bine sau rau cert e ca si-a facut treaba . Bateria asta am gasit-o pe net la 360ron ce ziceti de pret ? Bosch are oare ceva mai bun in banii astia ?
Marimea bateriei este :
Length [mm] - 278
Width [mm] - 175
Height [mm] - 190
Intra cam la fix deci nu trebuie sa depasesc dimensiunile astea , mai ales lungimea .
LE : acum am cautat echivalentul Bosch este modelul S3 tot cu 70ah tot cu 640A la pornire , are latimea mai mica si inaltimea , mai usoara cu 3kg decat varta dar este mai scumpa cu 70 ron .
Ce parere aveti ? Varta sau Bosch ?
Edited by Acero99
12v 55V 430A e cea originala pt motorizarea asta....A-ul poate fi cat de mare dar V-ul nu e recomandat, tu aveai baterie de diesel pe ea...eu mi am pus 12v 56v 520A cu 3 ani garantie
Esti sigur ca nu ai vrut sa scrii: 12V 55A (430A) si 12V 56A (520A) ?
NU STIU...da e cam suspect sa te tina doar 2-3 ani o baterie, ai verificat incarcarea sa fie buna?...daca pui mai mare se chinue mai tare alternatorul
Length [mm] - 278
Width [mm] - 175
Height [mm] - 190
varta de 56A am pus eu, are exact dimensiunile OEM, se potriveste la fix capacul ala de plastic peste ea
Da... super... am facut Revelionul la niste prieteni !
  • 1 year later...
