probleme inchidere centralizata - telecomanda
ownage16
Procedura de reinitializare cheie este urmatoarea:
Important: toata procedura trebuie facuta in max.10 secunde, iar daca mai aio si alta cheie de initializat repeti cu ea pasii 3 si 4 in max.30 secunde.
1. Intri in masina si inchizi toate usile/geamurile/trapa
2. Pui contactul pe pozitia 2 (sa se aprinda toti martorii in bord)
3. Scoti cheia si apesi /tii apasat butonul de deschidere (adica cel din partea lamei).
4. Cu butonul apasat, apesi de 3 ori succesiv pe butonul de incuiere usi (adica cel din mijloc cu emblema BMW) dupa care dai drumul la ambele butoane odata.
5. Ca o confirmare ca ai facut procedura corect o sa vezi ca masina se va incuia si descuia singura.
Inchizi din telecomanda si o sa vezi ca merge. :thumbsup:
  • 8 months later...
Stie cineva unde se afla receptorul pentru inchidere centralizata la un e46 din 2002?
Masina se inchide/deschide din cheie manual, am reinitializat cheia pe alta masina, am testat si modulul de inchidere centralizata pe alta masina si toate functioneaza deci singura problema este la receptorul radio cu care comunica cheia.
Receptorul pentru inchiderea centralizata la e46 2002 touring este montat deasupra lunetei langa lampa de stop frana.Daca cheia (telecomanda) nu comunica cu masina este posibil ca unele fire care alimenteaza receptorul sa fie intrerupte in tubul de cauciuc de langa balamalele haionului.
La modulul de receptie trebuie sa ajunga prin firul rosu o tensiune de 12v de la tabloul de sigurante pozitia 49, prin firul alb 12v ce vine de la mufa radio-cd a masinii si firul albastru-rosu comanda inchiderea centralizata si este conectat in pinul 49 al modulului de inchidere centralizata montat deasupra torpedoului.
La acest receptor este conectata antena pentru telecomanda cea cu mufa rosie si este lipita pe capacul de plastic unde sta si montata lampa stop pe frana.
  • 7 months later...
Intampin si eu probleme cu inchiderea centralizata si anume se inchide perfect de la buton de pe cheie insa nu se deschide... la inceput problema aparea rar , dar acum vad ca apare mai des.
Becurile in interior se aprind , la torpedou se aude un click cand apas, geamurile si trapa se inchid/deschid daca tin apasat pe buton, insa nu se deschid usile.. ramane tot inchisa. Problema cea mai grava este ca nu pot sa deschid nici capacul de la rezervor sa alimentez si nici usa de la pasager nu o pot deschide nici de pe interior , o deschid doar pe cea de la sofer din cheie...
Am reinitializat cheia , nu a avut nici un efect...
