schimbare borna minus (cu IBS), necesita adaptare din soft?
IulianC
Ti-am spus eu ca nu e o chestiune comuna la E60 :p Sta bine cu incarcarea daca toate modulele sunt OK.
Modulul IBS este prost facut si pica relativ des.
Parerea mea este ca poti schimba linistit modulul de IBS. Apoi, daca este nevoie si bateria.
Pai... tocmai ca nu vreau sa ajung sa le schimb ambele. :D
Dar si eu inclin spre IBS.
Cu unul nou nu cred ca as mai avea atatea limitari la curent. Si banuiesc ca, cel mai bun ar fi unul nou, nu sh.
Si tot cineva imi spunea ca daca iau nou, trebuie si ceva cablu de adaptare pentru mufe. S-a schimbat modelul intre timp.
Si cu aparatul pe bornele bateriei, si in meniul din BC.
Citisem intre timp pe 5series ca asa se intampla cand il deconectezi. Tensiunea de incarcare revine pe cea default (14.2-14.4V).
O baterie nonAGM n-ar trebui sa fie afectata. Voi vedea asta AGM...
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Nu face in fiecare zi asta, am verificat becurile din uși dacĂŁ Se sting la ĂŽnchiderea mașinii si cel din portbagaj si se sting . Bateria este a mașinii deci are cam 5-6 ani. Dar pornește fĂŁrĂŁ probleme . De când a dat frigul -10 grade s- a ĂŽntâmplat. O fi bateria nu o mai avea viața in ea.
DacĂŁ ar fi un consumator ce nu doarme ce i-l depistez ? Nu am avut probleme cu mașina pana acum .
Revin , deci la fel si dupĂŁ un drum de o ora. Se pare ca am la alt fel de eroare nu IBS nu baterie . Pe CIC când apare mesajul de eroare am citit ceva ca trebue sa resetez ora si data si dacĂŁ persista sa fac o diag la BMW service. Nu ĂŽmi DescarcĂŁ bateria dar mesajul exista . O sa merg la un diagnostic sa vedem ce zice . Aveți vreo idee?!?!?
Nu, ora si data era ok, am avut in drive-uri de USB un Stik cu MP3 , am zis sa-o scot si pe asta din portul usb sa elimin tot ce vedeam i-o aiurea, de când l-am scos nu a mai apĂŁrut eroarea ! ESTE adevĂŁrat ca nu a mai fost atât de frig -10 grade dar nu cred ca conteazĂŁ temperatura de afara. Repet , deși apĂŁrea eroarea bateria nu se DescarcĂŁ, pornirea era impecabila.
O sa vedem dacĂŁ mai apare , dar de 2 zile nu a mai apĂŁrut eroarea.
