e90 320d nu porneste
Cred ca am pus o motorina mai nasoala. Masina s-a comportat normal cat am mers cu ea, apoi dupa ce am lasat-o cam 2 zile nepornita, nu a mai pornit.
De invartit, invarte. Se aude un "zzzzz" pe dedesubtul masinii cand pun contactul, cam 30 de secunde.
Am pus-o si pe tester, insa nu a iesit mare lucru.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Nu are nimeni nici o idee? :twoup:
trebuie sa vezi daca-i vine motorina , desfaci pompa de sub scaun si vezi daca arunca . Pare ca a cedat una din pompe . Mai poti incerca sa scoti bancheta spate (sezutul)si sa lovesti usor in pompa in timp ce dai la automat . Daca e vb de apa atunci trebuie schimbat filtrul motorina si golit rezervor
Edited by Myx
edy haos - ai acces cu 220V la masina ?
ai sau ai de unde sa imprumuti un pistol termic ?
daca banuiesti motorina ca e cu apa, cel mai sigur lucru e sa scoti sorbul / pompa din rezervor cat mai de dimineata dupa o noapte super geroasa daca masina a stat afara in frig. asa vezi sigur daca e mizerie / gheata la sorb.
dupa asta ajungi la ideea de a intra sub masina. daca o sa ai nevoie de asa ceva, trebuie sa faci operatia asta doar daca sub rotile masinii si sub cric ai asfalt / ciment / suprafata uscata bine, altfel risti sa alunece masina. daca nu ai suporti pe care sa suspenzi masina, slabesti suruburile de la roata de spate pe partea pe care vrei sa ridici masina, scoti rezerva, daca e normala e si mai bine (chiar nu-mi amintesc ce ai la e90), si suspenzi masina pe cele doua roti asezate una peste cealalta. ar fi ok sa ai o bucata de scandura sa pui intre janta de sus si masina (prag), sa nu zgarii vopsea / insonorizant.
grozadan - nu cred ca e normal sa recomanzi cuiva sa foloseasca un cric ca sa-si faciliteze accesul sub masina.....
Edited by brownshark
@Myx
Am scos sezutul canapelei, am dat mocheta aia deoparte, era unu pe partea stanga si unu pe dreapta si am desfacut capacul ala de cauciuc din dreapta si acolo mi-am prins urechile, n-am mai stiut ce sa fac erau 4 fire. Oricum am batut totusi in metalul ala de deasupra dar partea proasta e ca m-a lasat bateria cand sa-i dau la automat...
