Probleme cu racirea e30 325e
325E Maniac
De ceva timp in am probleme cu sistemu de racire.Imi urca temperatura la apa destul de mult uneori ajunge chiar pe rosu.
Am schimbat termostatul,bimetalul nu am pierderi de lichid de racire.
Problema e ca si in afara orasului am temperatura mare.Am inlocuit tot lichidul de racire si tot nimic.Am verificat chiulasa si nu de acolo e problema.Ar mai fi radiatorul . Daca pornesc elicea electrica de la clima tot imi urca apa.Ma gandesc sa nu fie radiatorul infundat cu toate ca este cald . O sugestie cam ce ar mai putea fi.A da si am presiune in sistemul de racire.
:blink:
Otet?!?!! La ce foloseste otetul? Sau sa fie acidul acetic care face toata treaba?
Nu exista totusi ceva in comert de curatat radiatorul?!
136186[/snapback]
De curatat nu am curatat radiatorul si la cald nu am sesizat sa existe zone mai calde si mai reci pe suprafata lui.Am gasit ceva solutie de curatat radiatorul "Radiator Flush" dar nu sunt sigur daca face ceva.Mecanicul zicea sa nu imi distruga garniturile din radiator.Oricum il curat daca crapa crapa daca nu sper sa mearga.Un radiator nou ii pe 200 euro.Vad acuma. Mersi.Daca mai aveti sugestii ......pls
