Nu vrea sa porneasca
iulisv
In primul rand, la multi ani tuturor!
Problema a aparut peste noapte fara a avea in prealabil ceva care sa duca la asta. Marti dimineata voiam sa plec la munca si cand am incerecat sa pornesc, a pornit iar in doua secunde s-a oprit si de atunci nu mai reusesc sa o pornesc. Electromotorul invarte si din cand in cand mai balbaie putin ca si cum ar vrea sa porneasca dar in rest nimic. M-am gandit prima data la pompa de benzina, dar azi am desfacut acolo, am scos furtunul din pompa, am pus contactul si pompa scoate benzina. Oricum se comporta ca si cum nu ar avea benzina. Am calcat si acceleratia in timp ce dadeam la automat, dar nici cea mai mica schimbare. Poate stie cineva cum pot verifica daca imi ajunge benzina in rampa de injectoare, macar sa vad daca nu se alimenteaza sau e o problema electrica. Ma gandeam ca poate s-a format un dop de gheata pe undeva. La tester nu pot sa o duc ca nu am cu ce si nici nu gasesc pe cineva care sa se deplaseze plus ca azi si maine e sarbatoare si nici un service din apropiere nu e deschis.
Daca a mai intampinat cineva probleme de genul asta poate ma ajutati cu un sfat ca innebunesc fara masina.
Masina e un e36 316i touring din '99 motor M43.
verifica si siguranta de la pompa,releul de la pompa,bujii,bobine, senzorul de turatie de la volanta,dar totusi cred k era mai bine dak scoteai pompa si o puneai direct la 12v sa vezi dak baga tot timpul,eu asa am patit la una de curand,era pompa dusa mergea cand vroia
Daca tot zici ca nu-ti vine benzina,vezi ca nu cumva sa ai "pana prostului";tot asa i s-a intamplat unui amic,a stat o juma' de zi pe langa ea,mai avea putin si-i dadea motorul jos(exagerez,dar a demontat cateva piese pe la ea),ca la un moment dat sa constate ca defapt nu mai avea benzina. :twoup:
Siguranta am verificat-o si e buna, dar releul nu stiu cum sa-l verific. L-am scos afara si m-am uitat doar sa nu aiba pinii oxidati, altfel nu prea stiu cum sa-l verific. Cat despre senzorul de turatie de la volanta, la ala ce naiba sa-i fac? Imi trebuie un tester dar nu gasesc pe nimeni sa se deplaseze. Pompa baga de fiecare data cand pun contactul. Am verificat pana la urma si am benzina in rampa injectoarelor. Am dus masina aseara intr-un garaj incalzit si ma duc azi sa-i verific si bujiile. Oricum, multumesc de sfaturi.
Benzina am in rezervor, pt ca am veificat.
