Motor subturat la plecare de pe loc
Am fost azi sa repar electromotorul ca de la revel incoace bendix-ul a dat semne grave de oboseala. Cu ocazia demontarii am schimbat si periile care si ele erau destul de uzate. Avand in vedere ca electromotorul era original pe masina au cam ruginit suruburile si mi-au rupt si bobina cand l-au dat jos (schimbat si bobina..). Dupa ce am plecat de la service am observat ca masina se cam subtura in drive... m-am intors la baieti , au mai reglat ei ceva pe-acolo dar tot asa face. Culmea e ca a mers bine pana acuma deci nu prea vad ce legatura ar avea electromotorul cu asta. Anyway , daca o scot pe liber se regleaza relantiul si nu e problema... dar cand o bag in drive si incearca sa plece de pe loc face ca tractorul. Care credeti voi ca ar fi problema ? Cutia , pompa de benzina sau altceva? Masina trage destul de bine in mers normal dar cand ma opresc pe loc si trebuie sa plece singura scade pana pe la 500 de turatii si aproape moare..
ai stat tot timpul langa ei cand au lucrat la masina?
Nu chiar tot timpul, dar in marea majoritate a timpului.. inafara de faptul ca au scos mai toate furtunele si mufele din partea dreapta ca sa poata scoate electromotorul nu cred ca au facut mare lucru... Oricum nu dau eu neaparat vina pe ei, pe mine ma roade ce ar putea avea masina... maine ar trebui sa plec din oras si nu-mi place deloc cum face...
Verifica furtunele de la admisie (ala mare si cel mic de vacuum) poate sunt rupte sau nefixate bine! Fratele meu a patit la fel si l-a lipit cu scotch initial, apoi l-a schimbat!
Le-am verificat , furtunele sunt ok. Chiar le-am si schimbat ca pareau cam obosite celelalte. Teoretic daca erau furtunele trebuia sa varieze turatia si la liber nu doar in drive. Merci de intentie oricum :twoup:
