Diagnoza generala Bavaria Filaret/ Restaring Sistem (problema cu airbag)
Passion
Salut azi cand am plecat de la bmw, am plecat foarte dezamagit de masina mea.....
A trebuit sa-mi schimb bateria si i-am facut si o diagnoza generala ca aveam problema aia cu restaring sistem belt.
Mi-au zis ca: este problema de modulul de airbag si daia imi tot baga eroare in bord. eu mai stiu de la prietenii mei mecanici ca eroare asta de airbag+centura cand iti zice mesajul asta cu system belt tensioned este ca plasa de la scaunul pasagerului este rupta. eu i-am facut test la plasa, cand e cineva pe scaun avertizeaza ca nu are centura pusa, cand nu e nu avertizeaza.
practic sa fie rahatu ala de modul ca este foarte scump!!
pe langa asta au vazut ca pe galeria de admisie am prelins putin ulei si mi-au zis ca trebuie sa o schimb ca dak nu o schimb imi curge ulei pe electromotor si-mi strica toata masina!!! Galeria de admisie e o caruta de bani si nu prea as vrea sa dau dak o fi doar vro garnitura dusa sau altceva.... voi ce spuneti ? crede-ti ca daca este putin ulei prelins pe galerie este problema ?
sa va spun si cum s-au uitat cand au constatat ca asta e problema. Motorul vine pe centru si pe partea dreapta cum te uiti spre scut in jos se vede acolo uleiul prelins......
Ce sfaturi imi dati ? legat de problemele astea .... ca astia mi-au stricat ziua...
cineva ma poate ajuta cu MODUL DE AIRBAG(poate fi SH)/ Senzori de Temperatura(poate fi SH)/ Senzor de baterie (borna pe minus)(POATE FI SH)/ Releu de bujii (NOU) / Micro Power Modul (MPM- Modulul din portbagaj de sub roata de rezerva ala pentru display-ul de navigatie si pt ce o mai fi)
Nu mai merg sa fac cumparaturi la bavaria ca m-a costat o baterie pe gel + un semnal de stanga montat si diagnoza 1800 ron :twoup:
Edited by Passion
Salut.
Legat de problema cu restaring sistem belt. Ai incercat sa stergi eroarea respectiva si tot a aparut ? Daca tot iti apare dupa ce ai sters eroarea, inseamna ca probabil chiar ai o problema cu acel modul. Si mie imi aparuse aceasta eroare cand mi-a lovit un baiat cu aspiratorul mufa de sub scaun. Recunostea daca nu aveai centura pusa si te avertiza. La tester am sters eroarea si momentan vad ca totul este in regula.
Cat despre galeria de admisie, este buba lor. Se gasesc separat garniturile de etansare (6 dreptunghiulare si 6 rotunde), insa depinde pe unde iti curge ulei. Eu le-am inlocuit pe toate 12, dar nu pe acolo imi scapa ulei ci pe la garniturile de la clapete. Clapete care nu se vand separat si trebuie cumparata galeria cu totul. Am renuntat la clapete si le-am inlocuit cu niste dopuri speciale din aluminiu, am spalat motorul si dupa 500 km nu am mai vazut ulei pe blocul motor. Ramane de vazut pe viitor daca mai apar scurgeri.
Ca un sfat legat de respectiva eroare, incearca sa te duci cu masina la un tester unde poti sta langa laptop ca sa vezi cu ochii tai daca se sterge acea eroare. Poate cei de la reprezentata vor sa te mai jupoaie putin de bani spunadu-ti ca trebuie schimbat tot modulul, in schimb tu sa ai doar o amarata de eroare.
Bafta !
Edited by GabiSap
Acum ceva timp mi s-a spart in portbagaj un bidon de lenor si s-a prelins... mi-a atins borna de minus a bateriei si modulul din portbagaj care alimenteaza navigatia. masina mergea bine... nu prezenta erori nu nimic.... intr-o seara IN MERS mi-a bagat eroarea asta cu Restaring sistem belt.... si m-am speriat ... am fost la un prieten care avea tester si mi-a zis ca a aruncat o tensiune mai mare! toate bune erorile au fost sterse... EROARE A PERSISTAT... !! m-am speriat.... am fost si am schimbat bateria la bavaria filaret. acolo am zis sa fac si o diagnoza ... la diagnoza mi-a spus in felul urmator: ca modulul de airbag are probleme... pe diagnoza e ok dar nu functioneaza corespunzator. este extrem de scump! si pe langa asta Galeria de admisie oare trebuie neaparat sa o schimb? o sa ma duc maine iar la bavaria sa verifice de unde fisureaza si mi se prelinge uleiul..... mama lor de bmw-uri
Pai legat de scurgerile alea de ulei,daca intr-adevar este de la garniturile de la clapete nu ai ce face ( ori schimbi galeria cu una noua,ori lasi asa sa se prelinga ca nu se intampla nimik doar ca este murdar de ulei acolo) daca este masina din 2005 nu o sa ai probleme cu clapetele iar legat de problema aia cu airbag-ul da si tu mai detaliat din raportul celor de la BMW unde este problema mai exact ca daca eroarea este cu "belt.." nu are legatura cu SeatOcupancySensor.Depinde din ce an este masina( de exemplu daca este mai veche de 2008 atunci modulul de airbag este SGM ( SafetyandGatewayModule) si este asa de scump nou deoarece este un gateway cu fibra optica,dar daca il cumperi second hand te costa pe la vreo 150-200 EURO+ manopera la cineva priceput cu soft BMW ca nu este doar plug'n play :twoup:
Eu chiar inainte de sarbatori am schimbat unul la cineva la un E60 ( eroarea pe care o dadea diagnoza era de SBSL"satteliteBpillarLeft" adica senzorul din stalpul soferului si de fapt era SGM-ul dus,de aceea spun ca trebuie vazut exact ce eroare este,facut ceva masuratori si dupa aceea luat o decizie ce trebuie schimbat),intr-adevar aceste module sunt destul de sensibile la socuri fizice si la socurile de tensiune.
Daca postezi exact ce scrie pe raportul de diagnoza de la BMW iti mai dam ceva idei ce si cum sa verifici inainte de a schimba orice.
O seara faina!
am fost iar la bavaria.... mi-a pus testul si iar mi-a demonstrat ca modulul de airbag este dus. si trebuie sa-l schimb.... aici e o problema foarte mare ca este si foarte scump si totodata trebuie resoftata toata masina... este destul de dificil. risti sa-ti crape alte module .... m-au pus sa semnez ca dak resofteaza si crapa alte module ei nu sunt de vina .... dak vreau resoftare este la risc !!!! :twoup:
Revin cu informatii noi cand problema este rezolvata.....
@adi_fox07 ceea ce ai facut tu acolo risti mult.... frate nu te juca cu astea ca e posibil sa te trezesti cu un mare airbag in fata cand poti da o simpla cheie.... este destul de dificil!!! cel mai bine fugi cu masina la bavaria ca diagnoza de acolo este cu totul alta fata de cea a " baietilor" este diagnoza online ce vine din germania..... !!!!
Zi-mi si mie te rog cum ti-a demonstrat ca modulul de air-bag este dus?
Diagnoza "baietilor " nu este altceva ( la ce-i care sunt seriosi) decat diagnoza originala doar ca este mai veche putin fata de ce folosesc dealerii in momentul asta( DIS) si nu inseamna ca nu e buna ca e tot oficiala,iar ei folosesc acum (ISTA/D de la diagnostic) care NU este nici un online in Germania ( asta e vrajeala lor) este intr-adevar online in sensul ca se leaga la un server dar la un server local ( ISIS) si care din cand in cand face update prin internet de pe serverele BMW AG.Exista intr-adevar ceva diagnoza si online la BMW AG dar foarte rar folosita ( acolo se leaga online la masina un inginer BMW) dar in cazuri speciale si la modele scumpe si noi si cel mai important IN GARANTIE.
esti modelul proaspatului posesor de bmw care a luat contact cu reprezentantele.
nu mai crede tot ce zic astia de la bavaria sau filaret( sunt concurenti, nu exista bavaria filaret)
cauta pe forum baieti cu tester , vino pe la o intalnire , nu te grabi!
frick : daca omul are prea multi $ ce te doare pe tine ? :twoup:
Dane .... pe mine sincer nu mai intereseaza fiecare cati bani are sau n-are dar, ceea ca ma deranjeaza foarte tare este ca cei de la BMW romania pe langa ca-ti iau si pielea de pe tine te mai si mint asa cu nerusinare si stii care e partea si mai fina ca-ti emit si acte oficiale cu minciuni,iar legat de partea cu semnatul la update-ul de soft nu mai vreau a repet ca am scris topic-uri intregi pe tema asta si m-am saturat sa tot repet.Eu am scris mai detaliat mai sus deoarece omul saracul nu conteaza daca are sau nu bani dar el a luat de buna ce au spus aia de acolo ( ca nu este obligatie ta ca si client sa ai cunostinte tehnice...de aceea mergi acolo la asa cum se numesc ei "specialisti" dar sa stii ca acum dupa ani buni de zile defapt mi-am dat seama mai exact ce se intampla de ce sunt asa de in urma saracii tehnicieni...nu sunt ei de vina ci de vina este patronul lor care nu-i trimite la BMW AG la scoala ( pentru ca aia este pe bani scoala si cum sa plateasca ei scola pentru angajati ca atunci scade buzunarul lor....).Cred ca am sa ma opresc aici ca numai nervi imi fac cand ma gandesc la ce se intampla.....
la bavaria am fost si eu o data si am zis k nu ma mai duc. bineinteles ca mi-au gasit de schimbat galeria de admisie. aveam o crapatura in scutul de plastic de la motor si ca diagnostic mi-au zis sa il schimb de tot ( problema s-a rezolvat prin aplicarea a 2 capse). mai sunt multe altele dar nu imi vin in minte acum. cei de la bavaria nu stiu ca piesele se mai poti si repara, le e mai simplu sa le schimbe direct.
iar in legatura cu eroarea de airbag, nu cred k sunt singurul care are un astfel de dispozitiv, nu am auzit pana acum sa fi avut cineva 'efecte secundare' dupa aplicarea acestui dispozitiv
doamne fereste sa ai pe cineva pe locul mortului cu dispozitivul tau si sa ai un accident mai serios
ca vezi tu atunci daca sunt "efecte secundare" sau nu
da asa e cand ai o masina pe care nu ti-o poti permite
ma miram eu sa nu comentezi tu. in fine, nu cred k esti tu in masura sa iti dai cu parerea daca imi permit sau nu masina. si nici nu cred k te intereseaza pe tine ce fac eu cu banii. tu vezi-ti de 'piesele originale'
poti fi mai clar cu " tu vezi-ti de 'piesele originale' " te rog?
e un forum public si oricine isi poate da cu parerea :twoup:
e un forum public si oricine isi poate da cu parerea :)
Referitor la ce ti-a pus baiatul ala ca impovizatie, sper sa nu fie dioda: "Dioda este un dispozitiv electronic ce permite trecerea curentului doar ĂŽntr-o singurĂŁ direcĂžie". Deci teoretic nu mai ai eroarea dar nici modulu nu ti-ar mai merge... Nu sunt expert, doar am facut la facultate putin :twoup:
baieti am fost azi iar la bavaria ... si mi-au facut iar diagnoza la modulul asta de la airbag (este denumit SIM si are codul: 65 77 6975 686) Mi-au spus ca el functioneaza dar are mai multe contributii in masina si pe partea de airbag nu merge al draq... si este faultat. a incercat sa-mi puna unul second hand de pe alta masina si nu a reusit sa mi-l instaleze caci trebuie resoftat cu caroseria masinii mele. Practic un modul ca acesta la ei costa : 2.958 RON Unul nou si acesta nou vine necodat.
Cat si despre galeria de admisie maine ma duc la un mecanic sa imi verifice galeria de admisie....sa vedem ce poate fi si pe unde este scurgerea aia .....
Si cand legat de ce zicea ClaudiuBWR ..... Eu nu cred ca ai fi destul de " bogat " incat sa cumperi fiecare piesa noua in parte... crede-ma sunt foarte scumpe la bmw... dak cumperi 3 4 piese iti spun sigur ca faci o suma pe jumatate a masinii daca vrei sa o cumperi de pe autovit... sincer acum....
Vezi tocmai ce scriam eu mai sus...:twoup:
UIte cat costa aprox la BMW la intrare in dealer:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Seda...c_parts_airbag/
CAuta si tu la dezmembrari sau pe ebay,cam asa arata si la un alt pret;)
Daca il cumperi second hand mai trebuie schimbat in el seria de sasiu,codat ,pornit ceasul intern de la airbag si gata.
asa e. e un forum public, insa parerile pe care le dai ar trebui sa fie referitoare la problemele care sunt expuse in topicuri si nicidecum cu atac la persoana. eu te inteleg k esti frustrat din cauza acelor bujii, dar daca ai ceva sa imi zici ar trebui sa o faci pe privat sau fata in fata. cu toate astea, eu tin sa te felicit pentru ingrijirea pe care o acorzi masinii tale (chiar daca mai ai putin si cazi din ea, e bine k totusi merge)
eu nu am nici o improvizatie la masina cu diode sau alte mici piese electronice :)
eu chiar ma refeream la problema cu dioda
daca ai inteles altceva asta este
bafta la viitoarele improvizatii pe care o sa le faci la masina ta :twoup:
