durata de viata bosch s5 100ah VS varta silver 100ah
ak_47
din ce stiu eu sunt fabricate in acelasi loc daor ca sunt brand-uri diferite
si asta ce inseamna ? daca sunt fabricate in acelasi loc , nu imi zice mare lucru
inseamna ca e acelasi lucru; de ex: sachs- boge
oricum sunt top ambele variante de baterii
mai ar fi exide
Edited by claudiuBWR
ak_47 - pierzi timp si bani cu bateriile de fitze, manipulate de 100 de ori, vechi de 1 an. iti iei rombat, proaspata, direct de la reprezentanta ca e pret minim, respecti controalele ca e in interesul tau, si ai baterie fara pb si p bani d bun simt. daca o intretii cum trebuie te tine lejer 4 ani.
am scris ; " te tine lejer 4 ani " daca vreti sa intelegeti ok, daca nu, nu...nu scriu nicaieri te tine DOAR 4 ani. depinde de exploatare si intretinere. la noi lumea isi aduce aminte de baterie doar dupa ce nu porneste masina. am complectat si 0,5 l de apa la bateria unui amic vara, el considera ca nu are d c sa se uite la ea, ca era maintenance free...noroc ca a fost prezent ca nu ma credea sigur.
am avut o varta a murit complet dupa 4 ani .Acum nu stiu ce vreti de la o baterie , ma gandesc ca la max 2 ani schimbati masina oricum :twoup:)
Doar nevasta e pe termen lung , nu m-as putea insura cu masina , sa o vad in curte ani de zile , m-ar enerva :)
Edited by Myx
Asa e!
Ori de la reprezentanta ori de la un dealer care nu are adaosuri mari.
"Ori de la reprezentanta ori de la un dealer care nu are adaosuri mari."
la reprezentanta sunt cele mai mici preturi si bateriile cele mai proaspete / mai putin manipulate.
interesul clientului e sa cumpere o baterie cat mai putin trantita.
o fi un mic risc de tranteala dar probabil 1 la mie sa fie trantita.
treaba asta cu manipularea face rau , nu e adevarata , e ca si cum ar fi transportata de masina ta , aceleasi vibratii si socuri.
Ca e mai veche de un an intr-un depozit , atunci incepe sa nu mai fie bine.
E cineva care a folosit rombat si l-a tinut 6 -7-8 ani ? cum tin cele de bmw originale ? Eu n-am auzit asta
Edited by ak_47
Oare cele originale de care sunt? Varta sau Bosch? Ca fabricate de BMW nu cred ca sunt chiar daca e sigla lor pe ele.
Vechea baterie de pe masina a fost Varta din 2002 si am schimbat-o in 2009. Acum am un Rombat de aproape 2 ani si e ok. Intradevar nu stiu inca cat va mai tine...
diferenta intre Varta si bosh este mare...... Varta produce doar BATERI! pe langa bosh care mai produce si altele.
Din punctul meu de vedere varta este cea mai buna baterie pentru orice masina!
Chiar daca Bosch produce diverse chestii, diversele produse inseamna si divizii diverse. In plus, multe lucruri se fac in tari diferite.
Deci, nu are nicio baza afirmatia ta.
ak_47 - " o fi un mic risc de tranteala dar probabil 1 la mie sa fie trantita.
E cineva care a folosit rombat si l-a tinut 6 -7-8 ani ? cum tin cele de bmw originale ? Eu n-am auzit asta "
m-am referit la manipularea manuala, fork-lift, camion / tren. tu parca ai totusi BMW care are alta suspensie...
ce rost are sa blochezi 7-8 mil intr-o baterie care are garantie legala de 24 luni cand poti plati 3-4 mil pe una care are tot 24luni garantie si te tine sigur 4 ani, deci peste jumatate din timpul pe care speri sa te tina cealalta....oricum ce-i in magazin, mai ales in RO, varta sau bosch, nu-i aceeasi calitate cu ce livreaza pt OEM la BMW.
Edited by brownshark
exide are 900AH la pornire, e prea mult ? afecteaza cu demarorul sau altceva ?
nu afecteaza nimic
cu cat amperajul de descarcare este mai mare cu atat invarte mai repede motorul
cu alte cuvinte consuma mai putin curent din baterie la pornire
Amperajul indicat e cel disponibil, daca tu pui un consumator de 100 de amperi , n-are nici o influenta daca bateria e de 800 sau 900, e ca si cum ai zice ca daca pui rezervor mai mare, o sa traga motorul mai bine.
Si nici nu inseamna ca se consuma mai putin curent.
P.S. Electromotoarele absorb un curent mult mai mic decat cel pornire al acumulatoarelor, ex elctromotor pt 2l diesel , mai nout (cu magneti permanenti) ia 80 A.
Edited by lucian81v
electromotor cu stator din magneti permanenti are si golf 2 care numai masina noua nu e. la diesel ai uitat sa adaugi si curentul consumat de bujii. prima parte super bine ai punctat, consuma cat are nevoie, important e sa aiba de unde. multa lume nu intelege ca, o data cu scaderea temperaturii, scade cam exponential si puterea instantanee...
Corect cu temperatura, aveam si niste grafice, n mai stiu de la ce firma si parca ajungea la 60% la 0C, dar nu mai tin minte sigur, poate spun prostii.
Mie mi se pare normal sa astept bujiile, chiar pun contactul de 2-3 ori cand coboara mult sub minus, de aia nu le includ in curentul de pornire.
Am spus asa pentru ca am mai vazut si din 2000 cu rotor bobinat, nu sunt la curent cu solutiile fiecarui constructor, ca de fapt magnetii permanenti se folosesc la alte motoare electrice dintotdeauna.
Edited by lucian81v
nu-ti arata tot la bord, dar si daca ai astepta sa se stinga lampa martor, cand dai la automat se conecteaza din nou. e f util pt cine stie / poate si vrea sa-si puna o lampa / led suplimentar, de control, legata pe iesirea spre bujii a releului, asa o sa vedeti ca sunt diferente intre ce arata bordul si aceasta.
