Coduri de eroare E46 Valvetronic
am pus pe tester GT1
si aveam urmatoarele erori
P0368 / CAM SHAFT SENSOR EXHAUST
short ciurcurit to positive
P1568 / Signal error , multifunction steering wheel
P1345 Misfire detection clinder 2
P1349 Misfire detection clinder 4
am schimbat bobinele intre ele 1 cu 2 , am dat sa citeasca mi a aparut ia fel eroare pe 2 ( mecanicul a zis ca nu e de la bobine ) , dar bujiile schimbate de 2 sapt erau afumate rau ...
am mai sters de vreo 2 ori erorile pana la urma nu au mai aparut erori pe cei doi clindri ( cat sa incalzit motorul probabil ) , dar celelalte 2 erori ( P0368 / CAM SHAFT SENSOR EXHAUST si P1568 / Signal error , multifunction steering wheel ) au ramas , iar pe valvetronic imi dadea Limp Home Mode
am scos sensorul de la ax cu came l am curatat nici un rezultat
motorul nu merge rotund
???? ce ar fi de schimbat? vreo idee de la meseriasi ?
Scimbat senzorul de ax cu came cu unul nou dar original neaparat ( ap patit cu nou dar neoriginal si nu mergea) sau de la dezmembrari de pe alta masina.
am schimbat cu unu original , si nici o diferenta la fel ...
am inteles ca poate fi de la intizator lant ? cum imi pot da seama ca e slabit se poate verifica cu ochiul liber ? sau trebuie un aparat ? `
sau de la altceva ce ar putea fi...
vad ca ai si tu acelasi motor ca si mine si azi am fost la tester cu masina si imi dadea eroare 2850 comanda senzor supapa si C1E43 senzor unghi volan, ce inseamna erorile astea? Chestia e ca eu am un tacanit cateodata ca de diesel, sti ceva, care ar fi motivul?
vad ca ai si tu acelasi motor ca si mine si azi am fost la tester cu masina si imi dadea eroare 2850 comanda senzor supapa si C1E43 senzor unghi volan, ce inseamna erorile astea? Chestia e ca eu am un tacanit cateodata ca de diesel dar nu la pornire doar, ci tot timpul si se aude din masina mai tare decat de afara sti ceva, care ar fi motivul?
tacanuitul specific motoarelor N42 , acesta dispare dupa 1000 de ture ..
de la intinzatorul de lant se intampla sa sara un dinte sau 2 pe evacuare...eroarea data de tester este chiar cea de senzor defect...posibil sa ai problema asta - nasoala de altfel...ai nevoie de special tool pentru a pune la loc...trebuia sa schimbi intinzatorul la timp, acum e posibil sa se fi bulit si unul din ghidaje - cel de sus - se vede prin gaura de la buson partea care se rupe
am desfacut capacul de la motor si la prima vede cel putin de sus nu era nimic rupt sau sarit... , special tool pt a pune la loc ce? intizatorul , senzorul ?
  • 4 years later...
distributia se poate face si fara cale. un alt motiv al aparitiei acestor erori inafara de cele mentionate, pot fi : vanos defect sau neetansar (apar pierderi de ulei pe capacul de la distributie), uzura pe axa (locul unde actioneaza pinionul motorasului sistemului valvetronic pe axa) si nu in ultimul rand ECU valvetronic defect. mergeti la un atelier care se pricepe la aceste sisteme deoarece sunt putin mai complicate. veti ajunge sa schimbati piese foarte scumpe fara sa rezolvati problema.
Vreau doar sa va intreb ceva : cum arata uleiul in motor si cam cat ulei va consuma ?
Am un Bmw 316 1.8 benzina ,fabr.2002 ,motor valvetronic si problema ar fii urmatoarea:am un sunet urat la motor , si nu mai sta motorul in relanti.Am verificat distributie,lant,intinzator,patine, totul este in regula.Mecanicul a desfacut motorul si a zis ca am nevoie de ax cu came (pe partea cu evacuarea)si vanos,dar nu este foarte sigur ca asta ar fii problema,deci nu vreau sa cumpar axul si sa nu fie asta problema.As vrea sa mai zic ca dimineata la prima cheie,cand motorul este rece merge perfect,nici un sunet,apoi dupa ce se incalzeste incepe sa faca urat.Daca este cineva care a mai avut acesta problema poate mi-ar putea da niste sfaturi.Masina are 107.000 km,carte service Bmw,la 96.000 au fost schimbate toate bobinele.
Am si eu o problema asemanatoare.
Am un 318i motor 1995 cmc 143 HP n42b20 valvetronic.Dimineata la rece porneste "in 3" se aprinde Check-ul la motor si ramana aprins. In plus, masina tremura o vreme foarte puternic iar cand se incalzeste tremuratul se mai atenueaza. Am schimbat bujiile si bobinele cu unele noi Bosch.Timp de o luna masina a mers perfect.Acum problema a reaparut. Mecanicul a verificat cu alte bobine, distributia, alt ECU, alt motor plus calculator valvetronic si nicio imbunatatire. Aveti ceva sugestii? Multumesc anticipat.
ce sunet mai exact?
seamana cu asta?
