bmw 525 tds e39 problema injector
salutare
am o problema la un 525 tds e 39 si anume masina merge bine in sarcina dar daca o las peste 10 secunde la relanti motorul incepe sa tremure si merge in 5 pistoane si se aude un tacanit dar nu mereu (injector cred) in sarcina merge bine motorul merge rotund , masina porneste ok
cum pot afla care injector e cu probleme fara sal demontez de pe masina ?
si nu imi merge radio la masina in sensul ca se aprinde displayul de radio dar nu imi afiseaza nici o frecventa , are ceva modul (infara de cel din bord) care reda frecventele?
multumesc
salutare
multumesc
iti recomand sa nu mergi subturat pana nu vezi ce este cu injectorul... din cauza vibratiilor mari se pot duce tampoanele de la motor.
ideal ar fi sa nu mai circuli pana rezolvi problema.
salutare
multumesc
Salutare, acest motor are si un injector cu o parte electronica pe el, scoate mufa si vezi ce simtome are, daca nu vezi nici o schimbare (in rau) atunci ala e buba.
Toate cele bune.
salutare
multumesc
Toate cele bune.
Daca ar fii injectorul cu fir, cu "sensor" atuncea s-ar manifesta si in mers. s-ar aprinde dde, sau cateodata reactiona prost la pedala de acceleratie, etc...
Nu vreau sa te sperii deloc, dar la mine facea aceeasi chestie, si am umblat cu masina asa apoximativ vro 6 luni. Si pana la urma pompa de injectie era la mine, si incet incet apareau probleme de pornire si fum negru etc ... acuma masina e in Sinaia la servicu de pompa boch si astept capul hidraulic la pompa
salutare
la mine face cateodata la relanti , nu face mereu , capul hidraulic a fost schimbat recent, masina porneste la sfert si la rece si la cald , nu scoate fum negru nici in forja deloc . nu am nici o eroare in bord
alta metoda de verificare a unui injector nu este?
multumesc
Edited by gaargea
  • 7 years later...
  • 5 years later...
Lantul poate fi intins. Da capacul de la colbutori jos , se deschide foarte usor. si  vezi  daca are joc lantul. Am avut 2 bmw, unul la 270K altul la 600K, dupa anumiti km se intinde ,desigur nu pica dar nici compresie nici mers rotund nu mai ai tot timpul si se aude un zgomot metalic la acelerari in sarcina. Verifica apoi axul cu came sa nu fie mancat pentru anumite valve.
In general aceste modele sunt fiabilie, ce se uzeaza doar pompa, sus la _chiulasa_ microfisuri, valvele pot if afectate in sensul sa nu inchida bine si fulia  motor care mai trebuie schimbata altfel sacadeaza. Dar asta vezi la acceleratie si la oprire. Asta e posibil de asemnea sa sacadeze.
Ar mai fi si volanta cu ambreajul, dar eu nu le-am schimbat niciodata. Ele daca au un joc mai mare iti vibreaza motorul mai puternic.
Un alt aspect este ca fie ai un injector infundat fie pompa nu e reglata sau dereglata din cauza lantului intins cum am spus.
Daca ai multi km ar fi bine la _chiulasa_ sa schimbi semeringurile de la supape , in caz ca ai pierderi de ulei. Pierderea de ulei nu inseamna doar turbo sau cilidri(care la aceste2 bmw sunt perfect intacti, uimitor) ci si la semeringuri valve, garnituri de orice tip. Mai ales la cea de vacum care e legata la axul cu came. Acolo in fata e pompa de vacum .
O alta problema a tremuratului si am tot shimmbat aceste piese este  suportul motor sau rola+intinzator.
