Probleme chiulasa cer ajutor !
bmw316sm
Buna ieri am avut nefericitul de eveniment ca la un moment dat am simtit ca in trafic nu mai am pedala la masina degeaba o acceleram nu vroia sa mearga ! Am dus masina rapid acasa si dupa ce am verificat uleiul am observat ca am spuma alba ! Am verificat nivelul la ulei si mi-a crescut cu vreo 7-8 centimetrii peste maxim ! Maine ma duc la un service sa o schimb dar nu stiu cat de priceputi sant cei din service ca altii mi-au zis din sm ca se lucra acolo bine dar cum am auzit ca cu chiulasa sunt probleme daca nu este strans corespunzator (prea strans sau mai putin strans ) se duce iar destul de repede ! Asa ca nu vreau iar surprize acum vreau sa fac masina sa nu mai am probleme macar 1 an cat mai vreau sa o tin ! Asa ca astept de la voi care se pricep in domeniu si au ceva schita sau manual bmw cu forta cu care se strang surubele ! Sa stiu si eu si eventual sa ii zic la omul de la service ! Pe de alta parte m-am inteles cu ei ca daca vreau pot eu cumpara garnituriile ce marca este mai bun ?
mai bine cumperi alt motor, un 1.6 e destul de ieftin.
da exact asa m-am gandit si eu am gasit un motor de 1.6 la 150 Euro dupa voi este mult ? plus am vb cu unu la service si manopera sa schimbe motorul e de 350 ron ! Doar ca nu stiu cat de bun este motorul ala care il cumpar al meu avea forta si era foarte silentios pana mi s-a dus garnitura de chiulasa ! Ala de la care cumpar motorul se jura ca are km putin si inca o intrebare motorul este de pe un bmw 316 pe volan pe dreapta se potriveste la al meu ma gandesc ca motorul nu difera si nici nu este modificat nimic pe el ! Dar asa tot mai ieftin ajung decat sa schimb toate garnituriile am calculat ies in jur de 1300 Ron ! Si masina de la care cumpar motorul este din 96 si al meu este din 94 eu nu am vazut nici o diferenta la motor dar s-ar putea sa fie ? Si apropo masina este programata pe luni la service daca puteti sa ma ajutati pana atunci cu sfaturi ! Edited by bmw316sm
  wind-3er said:
asta nu e un motiv
verifica termostat, vasco cuplajul si garnitura de chiulasa + alte furtune aferente.
mai mult de 7-8 mil piesele nu cred ca te-ar costa + manopera....
bafta.
Alt motor si gata tot acolo ajungi ca bani mai iti faci si nervi cu piesele etc
se potriveste ce ai gasit tu si ca bani e rezonabil dute si cumpara fara probleme!
bafta
Edited by Cristi_E36
vezi ca s-ar putea sa te complici. cu schimbat motorul. schimbi doar _chiulasa_. eu am schimbat motorul cu unul mai nou. Masina mea este din 95 iar motorul din 97. sunt diferente de la cer la pamant intre ele. sa le insir. pompa de servo, conductele de servo, alternator, rola si rulment alternator, axa alternator, regulatorul de relantiu este pe clapeta de aceeleratie( foarte sensibil, am schimbat 2 si tot nu se pupa ), injectoare diferite, injectia diferita, calculator motor, EWS(foarte important fara el nu porneste), Este acelasi tip de motor M43 dar difera multe chesti. asta una, si acum vine partea mai nasoala. daca e dat jos de pe masina si il vinde cu 150 eur. sigur nu e ok. daca vrei sa iti cumperi alt motor trebuie sa il auzi si sa il vezi fuctionand. sa nu te trezesti ca ce ai dat tu jos e mai bun decat ce ai pus si ai investit destul de multi bani.
eu am cumparta motor complet cu evacuare, sonda lamda, debitmetru, pompa servo si tot. la 300 eur dar avea 90 mii km. se auzea ca nou. ziceai ca acum a iesti din fabricatie. surpriza l-am pus pe masina si au aparut problemele. nu prea se pupa lucrurile si am o oscilatie in relantiu de ma dispera.
nici mufa care o conectezi la panoul de sigurante nu e plug & paly. difera pinii. . porneste functioneaza bine dar tot nu e cum trebuie. eu merg asa cu ea nu am mai modificat-o ca am acea oscilatie si nu ii dau de cap.
daca vrei mai multe detalii suna ma. am si o _chiulasa_ foarte buna dar nu stiu daca o vand. dar pot sa te ajut sa iti faci rost de una buna la pret bun. problema e ca nu e tocmai ieftina. costa cam 400 ron si e posibil sa trebuiasca planata daca nu e de pe un motor tipla.
0723573082
cu planatul...nu stiu ce sa zic...trebuie fiert bine de tot motorul ca sa ajungi sa planazi chiulasa.
in cazul de fata cred ( parere personala ) ca e doar garnitura.
bafta
e si asta o varianta.
acum fiecare cum vrea.
Si de unde pot afla eventual care sunt diferentele intr-un motor din 94 luna a 9 si una din 96 luna a 5-a ! Sa nu am si eu acelasi probleme ca si tine ca nu am chef sa investesc acuma si in alte piese ! Eventual stie cineva daca si eu am acelasi diferente la motor ca si alex2003 ?
m-ar ajuta foarte mult sa iti spuna daca e la fel cu ce ai tu pe masina daca imi spui ultimele 7 din seria de caroserie a masine din 96/05. ma uit ce echipare are si imi dau seama daca sunt la fel. o stii? poti sa o afli?
ce tip e? sedan, compact, coupe ? in mare parte am gasit.
Edited by sf_alex2003
Masina o stiu de la care cumpar motorul am dat si eu acuma 2 ani o tura doua si mergea fain dar problema e ca a dezmembrat toata masina si carosseria ce a mai ramas din ea a dat-o la fier vechi acte nu are de loc ca masina e din anglia si actele au ramas cine l-a adus din anglia ! Atata stiu ca era sedan ca si al meu motor tot 102Cp distributie pe lant ca si al meu in plus are fata de al meu ca are si clima dar m-am gandit ca daca trebuie neaparat sa o leg si aia pe masina mea ! Sau si cu clima sunt in dilema este ceva daca nu pun instalatia de clima sau trebuie neaparat ? ca atunci cer toatat instalatia de la el !
Edited by bmw316sm
vezi ca ti-am lasat un nr de tel mai sus. e mult de scris. mai bine ma suni. daca vrei iti scriu aici nu e problema dar in 30 min plec de la birou si mai raspund la post maine.
dupa ce am vazut pe realoem.com este asa cum stiam si eu. acelasi motor cum e cel pe care il am si eu din 97. nu mare problema daca mai are tot ce trebuie la el sa il pui pe ala. dar iti trebuie mai multe decat motor si mentionez ca nu e chiar plug & play. 0723573082
Da aveti dreptate nu merita sa ma complic ! Am scris e-mail-uri la cateva service-uri Bavaria am primit acelasi raspuns pe care mi-au dat-o unii de aici si va sunt foarte recunoscator pentru ajutorul acordat ca poate fara acest forum saream direct sa fac schimbul de motor si nu stiam de aceste probleme ! Iata cateva din raspunsurile primite de la bavaria :
- " Buna ziua
Conform normelor de lucru si datele producatorului,motorul unui autoturism trebuie inlocuit cu motor identic (tip si an fabricatie) pentru a putea garanta fuctionarea corecta .
Diferentele pot apare atat la componentele anexe,prinderea acestora,cat si la unitatea electronica (calculator motor / parametrii de lucru)."
- " Aveti doua variante :
* pt. a fi siguri ca se potriveste motorul de la o masina la alta i-mi trebuiesc ambele serii de sasiu de la cele doua masina .
sau * schimbati numai garnitura de chiulasa . "
Si ultima venita de la bavaria bucuresti :
- " Buna ziua.
Sfatul meu este sa cumperati motorul din 96 complet complet (toate accesoriile, instalatia electrica completa, inclusive cheie, ews, calculator) deoarece intr-adevar sunt diferente destul de mari.. si multicele. Dupa 1995 au facut multe schimbari (una majora este aparitia EWS-ului, fara de care nu se poate porni motorul + trebuie si cheia obligatoriu). Sunt multe piese care difera de la an la an, de la model la model asa ca cel mai sigur este sa-l ia cat mai complet posibil."
Am revenit cu acest subiect pentru ca masina imi sta de 1 saptamana in fata casei ! Am fost la mai multi mechanici si mi-au dat preturi intre 1500 Ron -1700 Ron piese+manopera asta in cazul in care nu mi s-au carbonizat si altceva pe acolo si daca nu trebuie rectificata chiulasa ! Problema mai mare ca nu gasesc motor de e36 1.6 benzina din 94 in zona ca m-am gandit sa o schimb cu totul ! M-am gandit si la varianta sa aduc o masina din germania pentru piese avariata spate cu care as iesii acasa pana in 1000 euro cu km putini ! Acum sunt in asteptare si caut solutii ! Edited by bmw316sm
f mult.
  wind-3er said:
f mult.
Frate te complici. iti dau eu _chiulasa_ brici si in bani buni. Am motor ca al tau. ti as pune o si pe masina dar nu stiu daca am timp. Oricum nu te costa mult manopera. Te trimit eu la un mecanic si intr o zi e brici si nici nu te jupoaie.
  wind-3er said:
f mult.
  sf_alex2003 said:
  wind-3er said:
f mult.
  wind-3er said:
f mult.
Asta este raspunsul la intrebarea mea de la un service bavaria :
de la bavaria dupa serie de sasiu mi-au scris urmatoarele piese
SCAN0193.PDF factura proforma !
fara verificare chiulasa. In astfel de situatii se impune inlocuirea semeringurilor de supape care se ebonitizeaza urmare a supraincalzirii motorului (cu ocazia arderii garniturii)"
Deci daca ma poti ajuta si esti din zona ca eu sunt din satu mare si ma trimiti la un mechanic bun iti raman dator cu o bere problema e ca tu imi dai o chiulasa buna la pret bun dar poate am surpriza ca desfac motorul si imi trebuie semeringuri de supape poate mi-a intrat si ceva apa la supape poate o sa imi zica ca trebuie facut set motor si o sa dau o avere ca niciodata nu pot stii ce poate avea ! Eu sunt interesat daca zici ca ma trimiti la un mechanic bun sa desfaca motorul si sa imi zica merita facuta sau nu si sa nu imi ceara o avere pentru asta si daca nu se merita facuta ii aduc motor si sa o schimbe ! Astept raspuns de la tine sau poate te sun maine ca mai astept un raspuns de la cineva care schimba motorul de e36 1.6 benzina pe un 1.8 is si a zis ca imi da tot motorul cu accessorii !
Edited by bmw316sm
deci sa va zic istoria masinii am cumparat masina acum 2 ani doar ca pe atunci nu aveam permis si statea in fata casei intr-o iarana a venit un prieten acasa din spania si nu a avut masina si am zis ca ii dau eu masina sa ne plimba mai bine decat sa stea intr-un loc ! Au fost minus 20 de grade afara si a fost antigelul vechi si mi-a inghetet apa in motor ! Dupa nici 500 de metrii a urcat temperatura la motor pe rosu si cand am oprit iesea aburi de peste tot de sub capota ! Aveam gheata peste tot ! Am complectat de la un peco cu antigel dar la fiecare 200 de metrii trebuia sa ne oprim sa ajungem la service am facut in jur de 2 km asa cu apa inghetata si fierbea motorul intruna ! La fiecare 200m ne opream asteptam sa se raceasca motorul si mergeam mai departe ! Ne-am tot invartit ca era intre sarbatori si mechanicii nu vroiau sa o faca pana am gasit pe cineva care a zis ca are garaj incalzit si sa o lasam la el o noapte si el schimba antigelul deja pe atunci mi-a bagat ceva pete de ulei in antigel ! Peste 1 zii ne-am dus dupa masina am facut cu masina maxim 1-2 km pana am ajuns aproape de casa si dintr-o data drastic a urcat temperatura ne-am oprit si dintr-o data o puscatura si mi-a sarit un furtun pe care intra apa in motor din colier si mi s-a spart cotul acela de la termostat ( probabil nu sa aerisit circuitul ) ! Am mers asa inapoi incet cu ea la service cam fara apa si mi-a spus mechanicul ca poate era blocat termostatul am schimbat termostatul antigel din nou si toate furtunele ! dupa aia aveam un fel de problema la relantiu cateodata dadea sa moara am bagat niste aditiv la benzina si de atunci am facut inca 2500 km fara mici mari probleme ! Doar de cand a venit iarna a inceput sa imi scoata un fum mai alb cu miros interesant ! Motorul si acummerge frumos silentios doar nu l-am mai pornit de frica sa nu fac ceva si mai rau pentru ca am apa in ulei peste nivel cu 7cm-8 cm si ulei in antigel !! Deci asta este istoria ei de cand e la mine ! Eu l-am condus de cand am permisul am facut 1500 km ! Stiu ca am fost fraier si nu m-am priceput la masini dar am visat intotdeauna la un bmw si dintr-o data am avut banii si cum s-au schimbat taxele in 2008 in noiembrie am i adus-o sa o inmatriculez cu taxa veche ca era problema cu taxa tripla si nu am avut permis inca ! Dupa aia am fost plecat in strainatate 5 luni si dupa aia m-am pus pe scoala de soferi ! Dar acum si la mine e criza ! Deci acuma ca stiti ce s-a intamplat acuma 2 ani ce ziceti merita facuta ?
Parerea mea(si un sfat bun) e sa te duci cu motorul la un service,ii pui p-aia sa-l desfaca si sa vedeti ce defect are si ce trebuie facut;iti faci un calcul si vezi daca merita,pt ca si un motor daca-l gasesti la "ieftinu'",nu stii ce si cum e cu el,mai bine iti faci motorul tau si stii ca ai bagat piese noi in el,nu dupa aceea sa cumperi un motor uzat din toate punctele de vedere + restul pieselor + modificarile de rigoare + manopera,timp si multe altele...
Cum sa refaci un motor la o masina asa veche?!? E o prostie. Te costa mult prea mult si unu bun cu toate accesoriile e 300 de eur. Si slava domnului gasesti. Mai sunt si baieti seriosi in romania.
  wind-3er said:
asta nu e un motiv
bafta.
Sigur ca da.... Nu mai accelera de la vascocuplaj... logic.... se invartea mai incet de-aia nu mai accelera... :twoup:
Edited by bmw325
