Problema cu uleiul?
Asta dimineata am avut neplacerea de a ma urca in masina, a merge 20 de metri si de a auzi un harait dupa care a murit motorul. De pornit nu a mai pornit si s-a aprins becul de ulei in bord. Am verificat joja si uleiul era sub nivel.
Este posibil sa nu ma mai lase sa o pornesc deoarece "vede" ca nu are mai ulei? Vreo idee despre ce ar putea fi vorba? Nu am avut timp sa vad pe unde a curs.
Merci.
Pavel
daca face figuri senzorul de nivel/temperatura ulei nu te lasa sa o pornesti, masina 'crede' ca incerci sa pornesti fara ulei. completeaza cu ulei pana la nivel, dupa care incerci iar sa o pornesti. daca nu merge asa, scoate mufa senzorului, este amplasat sub baia de ulei si ar trebui sa porneasca daca problema a fost din senzor.
haraitul cred ca ar trebui totusi sa-ti puna probleme..
Am mai verificat-o odatar acum ca m-am intors de la serviciu.... Nivelul uleiului a revenit la normal. Sub masina nu am pata. Masina tot nu porneste. Scoate un zgomot ca atunci cand incerci sa o pornesti iarna pe frig... nu o ia... si trebuie sa ii dai putina pedala.
Vreo alta idee? In afara de "du-te la un service" ca abia am scos-o din service acu 2 zile si mi-a mancat 800 lei.
Pe mine ma bate un gand sa mai completez cu ulei pana la limita superioara, sa scot senzorul si sa vad ce se intampla... sau sa incerc sa o pornesc impinsa....
~later edit.... becul de ulei pare totusi sa se comporte normal.
Edited by cr0n0s
