Question...
deathrow
... prin spatiul Carpato-Danubiano-Pontic :blink:
Shi iata si intrebarea:
Referitor la relanti la e46. Cum se regleaza acesta? Computerul masinii il regleaza? sau se regleaza din surubul ala de pe cablul de acceleratie?
La ce valoare ar trebui sa stea relantiul la 316i cu motor 1.9l?
merci.
Turatia de relanti o regleaza ECU.
Surubul de pe cablu regleaza doar intinderea cablului.
Surubul de reglaj al clapetei de aer este prereglat din fabrica.
Chiar daca ai incerca sa reglezi turatia manual, atata vreme cat switch-ul de relanti este actionat, ECU ar modifica aerul si benzina si ar duce turatia tot la valoarea prestabilita.
ok... pai practic ce face surubul ala de pe cablu e sa deschida clapeta din corpul acceleratiei putin cate putin. Si daca clapeta e deschisa doar un pic, dar nu destul cat sa nu mai fie actionat switchul de relanti, ECU va regla turatia la valoarea prestabilita? chiar daca clapeta aia nu se afla in pozitia de repaus?
136783[/snapback]
Exact, ECU va doza aerul si benzina pentru a obtine turatia de relanti prestabilita.
Degeaba deschizi tu clapeta, ca ECU taie din aer prin valava de relanti, asa ca te ostenesti degeaba :blink:.
Surubul de la clapeta se regleaza cat sa nu se intepeneasca clapeta. Citisem undeva ca in pozitia inchis, fanta dintre clapeta si pereti trebuie sa fie foarte mica, cam de 0.06 - 0.1 mm.
merci.
136760[/snapback]
Se poate mari.Dar ce ai cu el? :blink:
136855[/snapback]
Scade cam mult cateodata... spre 500... mai ales cand motorul e semi-cald. Nu la rece, si nu cand motorul e fierbinte... Cam intre. Cateodata (f rar) mi s-a intamplat si sa pornesc masina dar efectiv sa nu stea la relanti, ci sa moara, iar apoi daca conduc 200 de m sa isi revina. Nush... incep sa cred ca masinile astea is ca Widowsu'...
vezi putin deathrow ca mi-am facut rost de spray de curatare de la WURTZ ceva similar cu WD40 si chiar azi vreau sa mai fac uz de DIY-urile tale,sunt printate,rasprintate,mazgalite cu pixu,...tot tacamu,sper sa functioneze masina ca noua!!!Adica din baba so fac virgina, :blink: Edited by saplacan
