inchidere centralizata E60 530D
top_management
Salutare,
Am dat search inainte de a posta aici, si nu am gasit nimic asemanator cu mica mea problema astfel ca va intreb... Cheia mea: cand descuie masina(si aici ma refer la toate usile), cand nu mai merge deloc. Cand introduc cheia in yala de la portiera se deschid usile si apoi, din telecomanda, se deschid usile si din cheie de vreo 2-3 ori. Dupa asta iar trebuie introdusa cheia in yala de la portiera pentru a deschide masina din cheie si tot asa...
Nu merge cheia de ieri. Nu am umblat la nimic, nu am schimbat nimic...Se poate sa fie vorba de bateria de la cheie?
Va multumesc.
Nu stiu daca trebuie reinitializat ceva, insa suna mult mai bine decat ce mi-au spus cei de la AB Otopeni, si anume ca trebuie sa inlocuiesc cheile cu altele noi...vreo 800ron/bucata.
Alte sugestii???
Faza cu reinitializatul, ori nu am inteles eu bine cum sta, ori nu merge ... poate ma ajuta cineva ...
Multumesc.
Stima!
Ba baieti, mai am putin si ii dau foc la shtift!!! Am citit toate forumurile posibile, toate scriu acelasi lucru...deci am incercat kktul cu initializarea, si nimic. merge la fel. Ma refer aici la ambele chei(cu telecomanda pe ele).
Modelul este E60. Mai spuneti-mi, vreunul care a trecut prin asa ceva, ce poate fi...sau mai repetati ca la prosti cum e cu initializarea...ca s-a tot scris insa nu merge. Mai exact problema mea este ca indiferent cu care cheie incerc: ba se deschid usile/inchid, ba nu. Mai mult cand indrept sau apropii cheia catre oglinda retrovizoare merge.
Bateria poate/acumulatorul...
Pls un raspuns...
Si eu am tot e60 ,am urmat pasi de initializare chei si nu am reusit.Topicul de pe forum este pt e39,toti care reusisera sa faca initalizarea cheilor aveau e39.Parerea me e ca la e60 nu merge sau e alta procedura de initializare.Daca e cineva cu e60 care a reusit sa ne zica si noua cum se procedeaza. Edited by vartocp
Am mai incercat inca odata si am observat ca daca indrept cheia catre antena masinii(coada de rechin) merge, adica se deschide si inchide. De pornit porneste, asa ca s-ar putea sa fie vorba de semnalul dintre masina si telecomanda.
Pareri?
Pai pe luneta este antena care primeste semnal de la cheie,poate ti-ai pus folie si obtureaza semnalu sau sunt firele de vina.
Pareri?
Nu am pus folie. Are din fabrica perdelute...deci nu e vb de asta. Antena aia de pe luneta e singura, sau mai sunt? Ca poate asta e problema, si e vb de vreun senzor.
Pareri?
Nu are nici un senzor poate sunt firele de vina.Alea ce fac legatura cu antena de pe luneta.Incearca sa le verifici
pai incerca sa faci o diagnoza,apoi vezi daca la E60 se pot reincarca bateriile din cheie :twoup:
la E46 se reincarca in timp ce cheia e in contact la E60 nu stiu exact
edit:
ai citit si aici
<a href="http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=152230" target="_blank">http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=152230</a>
e banat linkul,da-mi o adresa de mail sa ti-l pot trimite :)
inca un edit:
lasa,acum vad ca se refera la E39-acolo problemele veneau de la o siguranta sau un actuator care nu functiona cum trebuie
ok,ai comfort acces?
If you have Comfort Access, the key/fob battery is replaceable since it does not recharge. If you do not have comfort access, the key/fob battery recharges in the ignition and is not replaceable, at least not without 'cracking/prying' open the fob
daca da se pare ca la comfort acces cheia nu se reincarca in contact
Edited by alex230ro
Alright, so I realized that my onboard computer told me my battery was low. Got it. I replaced my battery, tried again to unlock the doors, and it didn't work. It works for the passenger side but not the drivers side. So I guess I'm going to have to go to the dealer. *sigh* All because I'm too lazy to use the remote. Go figure.
By the way, changing the batter was extremely easy. A kid could do it.
http://www.bmwusa.com/Standard/Conte...XX1AdhN2U2WSs=
iti copiez posturile si tu vezi daca ai mai citi sau nu ce scrie
Si la E60 se reincarca daca ai modelul normal. Cel pasiv (komfort access nu se incarca)
-Poate fi un actuator defect pe masina - daca faci diagnoza il poate vedea
-bateria goala din cheie poate fi o problema insa este putin probabil sa-ti faca probleme din cauza asta ambele chei odata. Daca o bagi in contact se incarca (daca ai cheia normala)
-poti avea probleme pe receptia de pe masina. uneori, banda de frecventa receptionata poate devia din cauza unor componente sau sa fie umezeala in cutia in care se afla receptorul
-zona sa se fi imputit cu ceva alarme si minuni dinastea si sa fie banda ocupata. Pe cat ai? Pe 868Mhz? Vezi daca in alta zona iti merge... Iarasi putin probabil sa fie asta motivul
da,cam asta am gasit si eu :)
oricum doar dau cu parerea neavand E60 :twoup:
PS:am observat la E46 de ex ca la diagnoza actuatorul de la capacul de benzina nu apare desi el nu functioneaza,la E60 apare?ala e cel mai probabil ca de vazut se vad usile cand se inchid
Edited by alex230ro
Nu cred ca sunt bateriile..chiar deodata sa pice bateriile ambelor telecomenzi? Sunt folosite frecvent ambele chei de mine si sotie... Mai mult, am desfacut azi una din chei(a trebuit sa o dezlipesc si apoi sa o lipesc la loc) si am vazut ca am un acumulator cumva lipit de cip. Deci sigur nu e cu schimb de acumulator.
Trebuie sa fie ori initiere, si asta oricum nu am vazut nicaieri cum s-ar face pt e60, ori are ceva la legatura dintre telecomanda si masina...ceva ce spunea colegul de mai devreme...desi si acolo cred ca e ceva dubios...sa fim seriosi, sa pice firele pentru antena din luneta...
Ideea e urmatoarea, si ma repet: porneste masina, se deschid usile numai cand apas butoanele de unlock de mai multe ori, si doar indreptate catre oglinda retrovizoare sau luneta... Am sa incerc mai tarziu sa vad ce simptome mai observ
I have just replaced the battery with another rechargeable battery on the remote fob. But it did take about an hour to open the damn thing(It seems to be water proof sealed). Some of that time was do to careful examination and unnecessary removal of the buttons on the remote. Reprogramming is a lot easier than the diamond keys. Once replaced, I inserted the working fob and clicked inward to turn the power on, then removed the working fob and inserted the fob w/ the new battery. The power turned on and the initialization was automatic. I pressed the ignition button and started up right away. I didn't see much improvement on the range of the remote, but I'm assuming it has to be fully recharged by driving the car. Currently I'm at work so I'll post more details if the remote has successfully recharged
tot de pe un forum din state.Incerca totusi si o diagnoza
edit:si ce a zis mai sus si colegul vezi daca se inchid toate usile(inclusiv usita de la benzina)
Edited by alex230ro
Incearca initializare,uite aici cum se face eu am incercat la e60 nu am reusit din prima si nici nu am mai incercat http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=44194
Circuitul de pornire este separat de cel de deschidere. Deschiderea este pe 868MHz sau 433Mhz iar pornirea se face prin cuplaj magnetic la 125kHz. Deci nu are legatura una cu alta.
Fire rupte putin probabil ci mai degraba umezeala sau circuit de acord sa se fi dereglat (asta duce la scaderea sensibilitatii cum ai si tu sau chiar la nedeschiderea masinii - cum ai si tu).
Reinitializarea masinii se face si este utila doar daca cheia nu mai functioneaza deloc. Daca merge/nu merge nu este necesara sincronizarea pentru ca sincronizarea ar fi inutila in acest caz.
Scuze ca insist, insa nu am gasit nicaieri vreun raspuns, deci o diagnoza unde pot sa o fac? Imi poate recomanda cineva un anume loc?
E clar, dupa o zi de stat cu masina, telecomenzile(amandoua) merg doar daca le indrept catre luneta, deci ma gandesc ca o fi adevarata faza aia cu semnalul slab. Poate de la umezeala...oricum nu am putut reinitializa telecomenzile, nu cred ca are rost oricum, sper poate va trece si isi vor reveni.
Mor cand nu stiu care poate fi problema...
Oricum astept raspunsurile voastre, inca.
Stima.
