318i 143 cai in sfarsit porneste la prima cheie
acum ceva timp m-am confruntat cu o probleme nu mai vroia sa porneasca la prima cheie dabia la a treia cheie pornea am fost cu e la tester si am schimbat senzorii axa cu came ,tot nu pornea bine asta cu pornitu se intampla numai dimineata dupa aceea pornea la sfert toata ziua am schimbat pompa si filtru doua zile a pornit bine dupa care a inceput sa faca iar figuri o duc la tester si iar eroare senzorii axa cu came desface capacul de la motor pana la lantul de distrbutie acolo doua tablite rotunde cu niste goluri pe margine care citesc senzorii una ere daplasata si nu mai citea senzorulcu masina oprita si pusa distributia la punct senzorul trebuia sa faca atingere cu tablita dar din cauza ca se deplasase cadea intr-o gaura de la tablita si nu-l mai citea acum porneste la sfert dimineata. Edited by GOD*S3
Nu te supara pe mine dar de semne de punctuatie ai auzit ? Este foarte greu de citit un post asa de mare VIRGULĂ daca nu este scris corect gramatical.
Cu stima ,
Vezi cĂŁ propoziĂžia condiĂžionalĂŁ se desparte de propoziĂžia regentĂŁ prin virgulĂŁ. Tot timpul...
