mare problema
Dragos325
eu cred si-ar fidat seama din prima de baterie...daca e borna deconectata nu se aprinde nimic in bord cand pune contactu...
137204[/snapback]
mai exista cazul in care bornele nu fac contact ca lumea la baterie... cu alte cuvinte ai curent si se aprinde bordul insa daca dai la cheie nu prea face nimic ptr ca nu este asigurata intensitatea necesara (amperajul adica)...
137245[/snapback]
masina este anul 97...si am impresia ca nu are capsa la baterie in spate!
bordul imi merge...se aprinde..am cumparat baterie noua bosch...
nu stiu ce sa ii fac...trebuie resetat calculatorul de bord?masina a luat copac frontal!motorul nu a fost afectat!
salut...
si eu am avut probleme cu mpornirea...adica totul mergea...in afara de geamuri si trapa...baterie buna....dar cand dadeam la automat nimic....da' nimic...si dupa mult timp am sunat un gigel :blink: (asta tot de pe forum am luat-o...super tare)...si gigel zice:
i-a vezi firu de masa la motor....l-am curatat...l-am dat cu vaselina si wroouum..
firu asta ein staga jos cum deschizi capota la motor...dupa galerie...
bafta
salut...
bafta
157364[/snapback]
ohooooo
merci mult am sa incerc
