furtun vacum
iulian_rotariu
Pai daca ai un singur ventilator ar cam trebui sa mearga... Il vezi cu ochiul liber... Daca nu porneste odata cu motorul sigur in 5-6 minute ar cam trebui sa intre in functiune.... Nu-ti fierbe apa din radiator ?
Sincer la diesel nu prea stiu cum sta treaba dar la benzina e clar... Ventilatorul trebuie sa porneasca destul de repede...
Edited by telcu
de fiert apa nu fierbe,doar ca nu pornest ventilatorul cand ii scot furtunasul de la vacum.primavara trecuta am avut o probleca cu modulul de la ventilator si am luat de pe net sh alt ventilator. dar nu am auzit sa porneasca niciodata de un an de zile. am fust in cocediu la mare la munte si acul de la apa a stat pe mijloc.nu sa incalzit apa
Pune-l in scurt si vezi daca pleaca, la diesel trebuie sa mearga cu motorul sa functiune, in momentul cand apa este la 90 de grade si ai motorul oprit nu functioneaza ca la benzina, mergi un drum mai lung si oprestete pe dreapta cu motorul pornit si vezi daca merge. Nu inteleg grija cu ventilatorul atat timp cat nu fierbe apa in motor.
da dar daca nu merge ventilatorul ma gandesc ca nu merge nici aerul conditionat,nu?
