buna, am un 325i e36 din 94 si am niste probleme dar nu pot sa imi dau seama ce are, imi da rateuri cateodata cand sunt in a 2 a sau a 3 a si am cam 4000 de ture imi cade turatia aproape ca se opreste imi da rateuri ,bubuie ceva in admisie se ineaca dar cateodata isi revine daca ii dau pedala cateodata nu mai porneste deloc, am fost la diagnoza si nimic, nu am erori, am dat sonda lambda jos,am schimbat 2 pompe de benzina pana acum si la fel face ba chiar cateodata imi arde siguranta de la pompa de benzina. NU stiu ce sa ii mai fac.Va rog colegi daca aveti idee sau ati mai auzit de asa ceva exprimati-va parerea ca am fost si la 3 service-uri si nimic...Va Multumesc!
din moment ce arde siguranta la pompa de benzina ar trebui sa verifici presiunea in rampa in primul rand si de asemenea nu uita ca filtrul de benzina nu este life time si mai mult ca sigur ca trebuia schimbat de mult (eu am gasit pe masina mea filtrul original din '96 daca iti poti inchipui)
abia dupa ce esti sigur de alimentarea cu benzina poti merge mai departe cu diagnoza
apropo, injectoarele functioneaza in parametrii?
sa nu uit, la cele trei asa zise service-uri incearca sa nu mai calci niciodata :twoup:
Edited by babanu
1.regulatorul de presiune
2. debitmetru
am scos si debitmetru si sonda lambda si cu ele si fara merge la fel ,releul de la pompa de benzina e schimbat si filtru de benzina are 4 luni acelasi lucru
aaa si toate astea le-am patit dupa ce am scos mufele dintr-un calculator de sub torpedou ca am schimbat filtru de polen ,dupa ce am bagat mufele la loc nu mi-a pornit si cand a pornit a inceput sa dea rateuri ,atunci mi-a facut prima data figuri de genu, am verificat si bujiile nu stiu ce sa mai fac, o sa incerc si cu injectorii...
de unde esti?
