Tablou de bord-leduri care nu se aprind
Salut @ll
Masina am cumparat-o asa deci nu stiu istoricul acestui defect.Nu am reusit sa descopĂŁr care ar fi remediul.Am gasit semnalate asemenea defecte pe internet,dar ramase fara raspuns...Deci am niste indicatoare de bord care nu se aprind (martor faza lungĂŁ, martor stop ceațĂŁ si inca vreo doua nu le mai tin minte, am facut testul nr2 ala cu aprinderea totala a indicatoarelor de bord).In concluzie, cineva s-a confruntat/auzit de o asemenea problemĂŁ ? Sigurantele le-am verificat,ar fi fost prea frumos sa fie de acolo.
Multam@ll
daca nu sti istoria masinii poate ca fostul proprietar a scos led-urile de acolo din anumite motive ....unii scot becurile de la airbag sau placute frana sau mai stiu eu ce numai pt a nu iti da u seama ca are ceva ..ma rog acum nu spun ca ar fi asta si in cazul tau, spun doar ce am auzit...
Poti sa mergi la o reprezentanta sa vezi ce s-a intamplat sau poti folosii un DIY pt instalarea inelelor cromate pt ceasuri..in acest DIY o sa gasesti pasii care te indruma spre demontarea bordului si poti astfel vedea ce s-a intamplat cu led-urile acelea....bafta
Ai fost pe-aproape.Am vorbit cu el.Nu a scos ledurile,e o munca prea dificila.A umblat la sigurante pentru ca-l enerva becul rosu de la airbag :twoup:
Am remediat toate ledurile sunt functionale.Faza e ca nu am observat ca ledurile alea nu se aprind cand am cumparat-o.
Acum INSA am ledul rosu de la airbag ramas aprins. Eu inclin sa cred, asa, la rece, ca e foarte posibil ca asta voia sa ascunda, ca airbagul ramane aprins :)
Acum INSA am ledul rosu de la airbag ramas aprins. Eu inclin sa cred, asa, la rece, ca e foarte posibil ca asta voia sa ascunda, anume ca airbagul ramane aprins :)
este o problema des intalnita la e46.
discutii despre problema : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=42108
Din linkul tau http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...mp;qpid=1063696
Asta tre sa fi fost si la mine:
cine vrea sa se stinga martorul airbag sa scoata siguranta nr 10(dar nu ii mai merge computerul bord,becurile din bord :cel albastru ce indica faza lunga si becurile care indica proiectoarele si ceata din bord) :twoup:
si eu mam bucurat vreo 2 zile :) , ca nu am observat ca nu merge computerul de bord,abia astazi,cand am apasat pe el sa vad cate grade sunt afara si apoi am mai observat ca nu se mai aprind anumite becuri (martori)in bord!!!!!! :twoup:
asa ca aveti grija la cei care vand masini(geambasii)!!!! :)
ajutati-ma si pe mine cu niste informatii
am ramas fara baterie intr-o zi...nu tb sa imi arate indicatorul de bord ca e slaba bateria?
am observat ca ledurile din stanga...jos...nu se aprind decat la contact ,cel de lichid de parbriz si cele de ceata...ce ar tb sa mai am acolo si sa se aprinda?
cum a umblat la sigurante?si eu am ac problema cu ledul de prezenta pasager..si as vrea sa scap si eu de el:)))
Daca scoti siguranta nr 10 nu se mai aprinde ĂŽn bord ledul rosu defectiune airbag , dar totodata, inconvenientul e ca nu se mai aprind nici ledurile de far ceata,stop ceata,fazã lungã.
si hai sa iti pun o intrebare prosteasca,unde e panoul cu sigurante la e46?
Deschizi torpedoul iar sus , ĂŽnãuntru, ai sa vezi inchizatorile din plastic (2-una in stanga una in dreapta) de la tablou.Le invârti sa deschizi si asa are sa-ti cada tabloul cu sigurante.
