reprogramare remote key e46 `99
dilimak3
De 2 zile una din chei nu mai funcționeazĂŁ sa deschid si sa ĂŽnchid de la distanta , am ĂŽnțeles ca exista o metoda de reprogramare a cheilor . Am gĂŁsit ceva asemĂŁnĂŁtor dar se referĂŁ la modelele mai noi gen 2004 ... ĂŽn sus, aceea cheie ĂŽn forma de diamant, a mea este model mai vechi. Mașina este fabricata ĂŽn 1999 e46 320i.
Mulțumesc.
Shimba bateria din cheie!
IAr apoi...
1 urca in masina si inchide portiera
2 pui contactul si il si iei
3 scoti cheia
4 apesi si tii apasat butonul de deschidere
5 apesi butonul de inchidere de teri ori consecutiv, in mai putin de 10 sec, tinind butonul de deschidere in continuare apasat
6 lasi si butonul de deschidere
masina mea s-a incuiat si descuiat singura pt confirmarea programarii.
Succes
1. Bateria este noua (ledul funcționeazĂŁ instant)
2. am fĂŁcut pașii indicați de tine mai jos.
3. nu funcționeazĂŁ :twoup:) pentru k am mai ĂŽncercat varianta , de fapt sunt 3 variante din care niciuna cu succes.
4.tu ce model ai? și an de fabricație... și ce tip de cheie ai?
5.oare `antena wireless` la cheia cu pricina sa se fi prĂŁjit? ... ma ĂŽndoiesc.
6. CealaltĂŁ cheie merge perfect.
P.S. ĂŽnainte sa nu mai funcționeze am chinuito nițel ĂŽn contact, am pus contactul și l-am luat de vreo 3-4 ori repede ca aveam ledul la instalația de GPL care nu se stingea ... cred ca de acolo sa prostit cheia :))
Iata toate variantele testate deja. :)
BMW 3-Series - Key Remote Programming
Three methods to try:
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Method 3:
Alternate if you do not have a working remote
1. Turn key to position 1 five times very quickly 2. Remove key 3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds 5. Turn on ignition to finalise.
Am E46, 318i, 99 si cheile exact ca ale tale. Eu am reusit sa programez cheile mele cu secventa asta( e din Autodata). Aveam bateriile consumate din ambele chei.
Poate ca s-a intamplat ceva cu chipul din cheie, dar din pacate la partea asta nu ma pricep...
  • 9 months later...
