Temp apa BMW E90 320d
_radu_
pornit de la rece, cand ajungi la 50-60 grade pui mana pe furtunul care pleaca pe jos de la radiatorul mare. daca e cald inseamna ca iti sta deschis termostatul mare
daca e rece, termostatul e bun, deci probabil ca cel de la EGR e buba
a mea cand este foarte frig afara nu trece de 83-84 de grade.si daca sta la 80 d egrade zic ca nu este nici o problema.vara se duce si la 100 de grade C,poate si peste.
eu am o problema ca imi pierde foarte putin lichid pe la termostat,dar nu il schimb acum ca e frig.poate la vara.oricum cam la 10k de km completez un litru de lichid racire.
e bun de citit topicul asta
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...0&start=400
Edited by Alex_wly
  • 1 year later...
salutai. am un bmw 320 model e90 din 2006. Acum cu temperaturile astea scazte am vazut ca temperatura apei nu urca mai mult de 70 grade. si cand opresc motorul se aude un zgomot ca si cum termocupla s-ar opri. sa porneasca termocupla la o temperatura mai mica ? va rog daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema, vreau un raspuns la aceasta intrebare. si inca ceva. am schimbat farul stanga pt ca am avut in accident si acum in dardaie. se poate strica farul dak dardaie si cum sa rezolv si aceasta prob. multumesc anticipat.
  On 1/25/2013 at 8:01 AM, rafy said:
am un bmw 320 d din 2009 dar nu shtiu unde imi arata temperatura apei nu am nici un termometru nimic in bord .pot din setari sa fac sa`mi apara pe display
Trebuie sa intri in meniul secret. Uite un link in care ti se explica cum se face. Meniul care arata temperatura lichidului de racire este 7.00
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus?t=anon
Alternativ exista si filmulete pe youtube:
meniu secret 07.00, am vazut mai sus, nu stiu cum se intra in meniul secret la E90, eu detin un E46 ,la mine stiu cum se face ,dar presupun, ca e la fel si la tine
ti-am atasat document,e foarte simplu toata operatie se face dintr-un singur buton ,acela din bord de unde resetezi si km la zero 0.
Edited by Butzy
  On 1/25/2013 at 8:17 AM, Butzy said:
meniu secret 07.00, am vazut mai sus, nu stiu cum se intra in meniul secret la E90, eu detin un 46 ,la mine stiu cum se face ,dar presupun, ca e la fel si la tine
Nu e chiar la fel ca la E46. La E90 in momentul cand ajungi la meniul 19 trebuie sa introduci un cod pe care il obtii adunand ultimele 5 cifre din VIN-ul tau. Altfel nu se deblocheaza accesul la meniurile secrete.
  On 1/24/2011 at 7:24 AM, hateganradu said:
cat ar trebuii sa fie temperatura la apa la un BMW 320d E90?? la mine nu trece de 79.
Si eu am avut aceesi problema pe un E46 abia ce l-am reparat ambele termostate au fost defecte pret 85 de RON termostat EGR pe producator BEHR + O-Ring 5 RON + 220 Termostat principal pe Original
= 310 daca nu esti din Bucuresti mai pui 15 Ron la transport asta daca le iei de la ClaudiuBWR ca eu de la el am cumparat.
PS: Temperatura trebuie sa stea la 90 de grade la 70 deschide termostatul EGR si la 88 cel principal.
Ms acum am vazut in video postat de tine daca as si fi citit ce apare in explicatii m-as fi prins:)))) chiar m-am intrebat ce o fi bagat ala acolo la 19 ca sa poata sa deblocheze accesul,in rest se pare ca e identic ca la E46.
Deci,daca baga la meniul 19 tot 10 ca in video, slabe sanse sa fuctioneze,doar sa fie coincidenta ,si la el ultimile 5 cifre din VIN adunate sa dea tot 10.
Edited by Butzy
am schimbat doar termostat motor. cnad merg cu masina prin oras si mai turata temperatura ajunge la 88-89 dar cand ies din oras si ii dau viteza scade temperatura ajunge chiar si la 70. cand ies din oras nu mai merg cu ea turata doar pana se schimba viteza si in rest merge sub 2 mii ture.(cutie automata). sa fie termostatul EGR prob?
