probleme la motor..pls help!
lagunaseca
Search it out... multe e46-uri fac asa, asa ca am ajuns la concluzia ca "asa face toate".
Ca sa ameliorezi simptomele, ai putea schimba uleiul cu unul mai bun (original de preferinta), si sa dai 2-3 chei atat cat sa invarti motorul dar fara sa il pornesti, inainte sa pornesti masina. Astfel uleiul va ajunge sa faca ungerea la tacheti si cand pornesti motorul nu o sa mai tacane.
Si eu m-am speriat prima data, dar dupa umpic de research m-am linistit.
137973[/snapback]
Da te cred dar faza este ca pana acum vreo saptamana nu facea asa..si sincer sunt cam speriat..daca o avea ceva pe la motor adica nu numai tachetzii...ca oricat de "asa face toate" eu nu am mai auzit un bmw sa faca asa.
138081[/snapback]
Pai da... nu face decat atunci cand temperatura ambienta scade si numai la pornirea de dimineatza. Stai sa vezi la iarna... :blink:
Acest zgomot e cauza unuia din urmatoarele doua motive sau poate amandoua:
-culbutorii s-au mai uzat intre timp si incep sa tacane
-presiune scazuta la ulei
Prea multe n-ai ce sa-i faci, decat cum au spus si ceilalti, sa-i pui un ulei de calitate (CASTROL) ca sa mai previ din uzura.
Bineinteles ca o reparatie sigura ar fi sa-i schimbi culbutorii si/sau cuzinetii, dar e destul de costisitor.
Salut!
Salut!
138187[/snapback]
Pai ulei bun i-am pus 5w40 castrol. Chestia e ca, cum a spus deathrow face acum de cand a inceput sa se lase frig. Daca sunt cuzinetzii am "pus-o". Oricum vreau sa vand masina ca vreau sa iau ceva mai puternic ma tot chinui de ceva vreme...a cam venit momentul dar mi-e mila de ea sa o aud asa...o sa ma duc la un service...dar asa in mare credeti ca se poate repara , schimba ceva?
Apropo de ulei de abia lam schimbat acum 2 luni si nivelul e super ok.
Astept si alte sfaturi si pareri,
Multumesc
incearca sa-ti dai seama de unde vine zgomotul. daca e sus si tacanitul e mai des(ca face multe inchideri/deschideri).. e de la culbutorii. daca nu.. naspa!
138568[/snapback]
Adica ce vrei sa spui prin asta "naspa", de ce? adica ce ar putea fi de e asa de naspa....in colo de treaba masina are 100 000 km , masica cumparata cu mana mea cu carte service acte tot...dupa 100 000 sa-mi cada?
138568[/snapback]
Salut..
Adica cum "naspa",...ce poate fi asa de garv..masina are doar 100 000 km, ce naiba sa cada asa repede?
:blink: si eu am un e46 1.9 din 2000 116000km si dimineata cand porenesc dupa 2 min de mers incepe sa se auda o bataie ascutita,apoi se aude un alt zgomot gen turbina ,centrifuga si bataia inceteaza cand zgomotul ce seamana cu o centrifuga bataia reapare asta pana ce apa creste aproape de jumatate apoi dispare .daca era tacheti trebuia sa faca de prima data cand pornesc dar nu cred ca asta e problema sa fie cva cu pompa de ulei ?nu baga destula presiune?sau merge cu intreruperi?ce sa fie ce pot sa fac am bagat-o pe tester si nu apare nimic :)
137973[/snapback]
A mea nu face dinastea .. sau nu am auzit eu ..voi ma bagatzi in paranoia.O sa ma pun dim sa vad :) :blink:
