bmw e39 probleme plutitor
just4m3
Salut detin un bmw e39 525 tds din 98 si as cam avea 2 proleme: 1 cand pornesc masina litrometru imi indica exact combustibilul care il am in rezervor dar dupa ce merge 5 10 minute cu ea se imi indica eronat ( ex am 15 litri indica 15 litri dar dupa 10 min indica 25,30 litri) . 2 imi baga caldur doar cand o tin turata peste 2000, daca e la relantiu nu baga cald
1:scoate bancheta din spate,desfa cele 2 capace rotunde(stanga si dreapta)si scoate plutitoarele.vezi care e buba:le cureti si le pui la loc sau sau le inlocuiesti!
2:termostatul este blocat pe pozitia "deschis".necesita schimbat.ca o solutie provizorie,poti sa pui o bucata de carton in fata radiatorului de apa,ca sa ai un piculetz de caldura in masina!
bafta!
bafta!
referitor la caldura , cand merg cu ea imi baga caldura foarte bine doar cand stau pe loc gen la semafor baga aer calai
vad ca le aveti cu clima. eu, spre rusinea mea, nu prea stiu sa o folosesc...
deci, la mine functioneaza corect rece/cald. pe loc, daca dau drumul la caldure (cand incepe motorul sa se incalzeasca) baga cald, nu exista prob. daca stau mai mult pe loc, ii scade intensitatea (baga mai putin), dar daca plec de pe loc, revine la normal. probabil cand stai pe loc sa mearga mai "incet" este nromal, sau este o problema?
ieri am reincercat :
-am pornit masina, am lasat-o cam un minut, apoi am pornit clima + dezaburirea spate.
am stat pe loc 5 minute (dupa ceas), in care clima a mers aproape de max. fara intreruperi.
-dupa ce am plecat, in trafic, la semafoare, cand stateam mai mult, incepuse sa scada iar din intensitate (nu i-am dat "forja"), dar dupa ce am plecat de pe loc a revenit la normal.
sunt singurul caruia i se intampla asta?
ieri l-am lasat numai pe sus (parbriz), si am mai dat din cand in cand pe drept (in fata)
alta chestie, ca mi-am adus aminte. im marea majoritate a timpului cand imi face fite, este doar pe parbriz. chiar daca stau pe loc si scade din intensitatea, cand dau si la picioare sau in fata (si il las si la parbriz) isi revine :twoup:
e posedata?
