tremurat la pornire dimineata
  • Replies 307
Nu stiu. Nu stiu nici macar daca sunt cele puse de mine mai sus. Vinerea trecuta am pornit masina, care a stat nemiscata de luni si nu a tremurat deloc. Sambata, duminica la fel nu a tremurat, acum probabil ca o sa o mai pornesc tocmai in week-end.
Chiar nu stiu ce sa mai zic.
asa mi se intampla si mie daca o pornesc dupa ce am lasat o cateva zile, merge ceas, in schimb cand o pornesc de pe o zi pe alta are un mic tremurat neregulat dar doar atunci cand e socul automat, pe urma numai tremura deloc
Vreau sa va spun ca de doua luni nu am mai intampinat problema asta deloc. Poate este doar ceva de moment dar cine stie vedem in continuare. Masina tot asa sta toata saptamana si o pornesc in week-end, de exemplu diseara o scot din garaj.
Ceea ce coincide cu faptul ca nu mai tremura, repet coincide, este faptul ca de fiecare data cand am mers cu ea am urcat in 6000 de ture, treptele 1-2-3, de mai multe ori pe zi. Regim de mers doar urban deci nu e vorba de top speed, doar sprinturi.
Am sa revin cu impresii in continuare.
Eu am mai deschis un topic acu cateva zile despre ulei, am presupus ca din cauza ca e uleiul la minim tremura ca dracu', dar nu cred ca e asta cauza ca am completat cu vreo 300ml ulei. (probabil stupid din partea mea sa cred asta).
Problema e foarte asemanatoare cu ce am citit pe topicul asta: cand motorul e rece, sau nu a ajuns inca la temperatura optima de functionare cand stau pe loc tremura destul de tare, dar numai pe loc, in mers e in regula, am facut cateva teste dar dupa aia n-am mai avut ce testa ca imediat ce se incalzeste nu mai tremura, merge chiar foarte ok. Si chiar cand e rece, nu tremura de fiecare data cand opresc (adica, cand stau pe loc cu motorul pornit).
Intrebarea mea in momentul asta nu e care ar fi problema sau rezolvarea, ca vad ca parerile sunt impartite, ci cam ce credeti in ce priveste sansele sa crape ceva daca merg asa cu ea? (ca acum nu mai am bani nici de investigatii, nici de piese).
EDIT: nu simt nici o pierdere in ce priveste puterea, trage bine.
Edited by icynoangel
Am observat o chestie, cand stau pe loc uneori tremura sa-i zic mai mult vertical, la aceeasi intensitate, iar in restul cazurilor motorul se aude normal.
Am zis ca poate e din cauza tampoanelor de la motor, dar indiferent de drum, uneori se intampla, alteori nu.
Poate fi ceva legat de relanti? Vreo idee?
Revin.
Masina nu a mai facut figura asta de ceva timp. Am facut revizia (BMW 5w40)si surpriza a doua zi a tremurat, a treia zi chiar a aprins martorul de check engine. Acum vad ca doar are ceva mici "sincope".
O coincidenta ?
Folosesc acest tip de ulei de multe schimburi, anterior foloseam 5w30 iar tremuratul asta este prezent de cativa ani de zile.
Salutare. 320ci din 2001 si...aceeasi problema la rece. Cu cat e mai rece afara cu atat face mai urat la prima pornire. Trepideaza agresiv dupa care oscileaza relantiul si se aprinde check engine. Am tot citit posturile voastre. Pana acum observ ca ar putea fi 2 cauze plauzibile: tachetii sau calculatorul motorului. A incercat cineva sa schimbe tachetii sau a gasit alta rezolvare la problema asta cu motorul M54? Un tip din Irlanda mi-a sugerat sa verific si valva PCV...
Chiar acum masina este la Bavaria. Revin dupa diagnoza.
La diesel posibilele probleme legate de tremuratul la pornire, cum au elucidat unii au schimbat bujiile dar au eliminat doar efectul , cauza tremuratului este releul de bujii... care la temperaturi mai scazute blocheaza si nu ajung bujiile la incandescenta...
Scuze pt initiatorul topicului care vorbea de benzina dar am zis sa i luminez pe dizelari
Edited by serban78
una sau mai multe bobine decedate , costa 110 ron bucata OEM
ce bine era sa fie asa...am schimbat bujiile si verificat la service toate bobinele (ce-i drept la cald). am vazut pe aici ca cineva a schimbat calculatorul motorului pt aceeasi problema (dupa ce a schimbat "degeaba" bujii, bobine, injectoare, termostat etc.) Daca rezolvau mai multi problema in felul asta era ceva sigur si investeam intr-un calculator.
Momentan masina este la Bavaria de vreo 4 zile. Cand voi avea diagnosticul voi scrie aici.
Azi am luat masina de la Bavaria. Diagnostic evaziv si adica cilindrul 6 are nu are compresie dimineata cand face figuri. Macar am eliminat bobinele, bujiile si injectoarele. Puteam s-o las si sa-i deschida motorul dar probabil urma sa am de plata o factura de cateva mii de euro.
O sa-i schimb totusi tachetii pentru ca explicatia pare logica.
In sfarsit cred ca am rezolvat problema cu tepidatul, oscilatul si rateurile pe cilindrii la rece. Spun asta pt ca am apucat s-o testez in numai 3 dimineti. Am schimbat valva PCV! In interior are o membrana foarte subtire din cauciuc. Aceasta era intepata in 2 locuri si valva nu mai functiona corespunzator. Eram pregatit sa incerc sa schimb tachetii si am zis sa fac incercarea asta inainte sa cheltui mult mai multi bani. Am citit destul de mult pe forumuri din afara si am aflat ca este o problema des intalnita la motoarele M54 si nu numai...
La mine se manifesta sever in ultima perioada. Probabil in functie de cat de mult e afectata membrana are comportamente diferite de la tremurat la rateuri severe.
In fine, daca ajungeti sa faceti asta verificati si toate furtunele care ies si intra in PCV.
Sper sa fie util,
Numai bine.
Catalin
PS: Valva a costat 210 lei + manopera 160 lei
Edited by CatalinLMX
Si al meu 323ci cand e motorul rece se simte o vibratie in masina pana se incalzeste,iar cand merg cu masina foarte incet(5-10 km/h) si iau piciorul de pe acceleratie mai intrerupe motorul...
Masina face asa de vreo doi ani,ii bag numai ulei bun,am schimbat bujiile,de benzina proasta nu se pune problema,etc..) chiar nu am idee de la ce ar putea fi!
Salut
Ne poti da si noua amanunte cu valva aceea, te rog? Cum ai depistat ca avea o problema? Se poate verifica inainte sau odata ce o desfaci va trebui sa cumperi alta? Aceleasi simptome are si X5-ul meu. Am preferat sa citesc si sa admir "spiritul de echipa" cu care v-ati ajutat. Insa as vrea sa incerc tot ce este "usor" inainte sa desfac motorul. Multumesc
