tremurat la pornire dimineata
Am folosit ulei original BMW pe care mi l-au pus cei de la Filaret. Este 0w40. Prima oara cand s-a aprins mi s-a parut ca s-a intamplat prea repede si am verificat si joja...nivelul era scazut.
Eu oricum schimb uleiul la 10000km max, dar ziceam de 25000km ca ar fi insemnat sa bag in ea inca aprox. 8l pana la schimb...si e motor in 4 timpi totusi  :blink:
138929[/snapback]
Cred ca iti scapa ulei pe undeva. Nu sunt familiar cu motorul de pe masina mea, dar eu am patit ceva de genul... imi consuma tot cam 1 l la 3000 km (ceea ce e mult peste normal) dar nu scotea fum albastru. Beleaua s-a dovedit a fi de la 2 amarate de oringuri. S-au schimbat shi gata. Masina nu mai papa nici un gram
  • Replies 307
139752[/snapback]
voiam sa spun "masina ta" acolo... ca cu motorul de pe masina mea sunt mai mult decat familiar. :blink:
Mie mi-au parut pretzurile cam piperate la Filaret ? Nu e acolo in autobaza Filaret ? Primul sau al 2-lea service de cum intri ?
140098[/snapback]
Primul, al 2-lea e Renault parca...in fine sunt scumputi, dar sunt autorizati. La AB manopera e si mai scumpa ceva gen 30E/ora. Eu am fost de mai multe ori la ei si cand mai e vb. de nimicuri vb. cu baietii de acolo care mi se par de treaba. In plus poti sa stai langa masina in timpul reparatiei.
Stii tu ceva mai ieftin si mai bun?As fi mai mult decat recunoscator daca ai shera informatia :blink:
Am fost la service :blink: N-au reusit sa descopere de la ce tremura...s-a ajuns ca poate e toba...ca benzina proasta, ca pana la urma masina are 100 si ceva de mii de km nu mai e ca noua(deci e normal) ...dar au descoperit ca pierde lichid de racire pe la termostat
Aropo.Sa nu mai deschid alt topic.Eu patesc cand e rece din sa scada in ture.La test mi-au ieshti asha ... Senzor de ax cu came shi debitmetru.Debitmeru nou .. senzor e pe vine mai trebuie sa il pun sus.Am facut mai multe teste.Asta era ce e comun intre ele.Restu` le iau ca trompete sa te incarce la service.Intrebare .. poate fii de la sonzoru` de ax cu came? sau poate fii de la o valva de vacum ? (asta e ce a reieshit la alt test).Sau ce poate avea de nu merge rotund la rece ?.Becu` de motor din bord e aprins .. cica va ramane pana schimb senzoru` ala ... pareri ? ca eu ma simt cam confuz .. :blink:
La mine au pus-o pe tester a nu stiu cata' oara...n-a iesit nimic si le-am zis sa verifice parametri la debitmetru, sonde lambda, etc...si-au zis ca totul e ok. Credeti-ma ca nu sunt eu nebun la cap...dar cand au fost 5 grade dimineata chiar n-a mai tremurat...zilele astea s-a incalzit si iar a inceput sa faca ca toti dracii...macar vine iarna si scap de grija asta :blink:
P.S Benzina am bagat mereu acelasi tip de la aceiasi pompa ca sa nu mai introduc o necunoscuta.
142282[/snapback]
Pai daca becu de motor e aprins si zici ca ti-au iesit niste erori cu privire la senzorii aia, probabil ar trebui schimbati, nu?(ori senzorii ori firaraia pana la ei)
Te-ai uitat la erori cand au pus testeru' pe ea sa vezi exact ce scrie acolo?...daca nu te lasa sa stai la masina stiu eu un prieten care are un tester/scanner si putem citi ce-ti da(free of charge)
nu stiu daca sunt in tema, dar va pot spune ce am patit eu la un 318is (pisicutza)...aveam aceleasi simtome care in cateva luni s-au agaravat, adica a aprut la un moment dat si o bataie din cand in cand pana se incalzea motorul. dupa ce am fost la "n`"-shpe mii de service-uri am descoperit problema: intre motor si tamponul motorului exista un fel de bara din aluminiu care era fisurata iar in timp datorita vibratiilor a cedat...am schimbat gogutzeria(1 ora de manopera)-pretul ei a fost in jur de 50EUR si am remediat problema.
Verifica tampoanele motorului sa nu fie slabit vreunul sau chestia asta pe care am schimbat-o. nu zic ca asta ar fi cauza, dar mai este o impoteza care de obicei nu apare la testele uzuale ale unei masini,
numai bine si succes
mersi Cream.Nu am putut sa vad mai ales la ala de la bmw.Inafara de asta nu shtiu sa interpretez la testeru` ala.Oricum eu is` din tm .. tu de pe unde eshti ?
144343[/snapback]
Umm, nu m-am gandit la asta. Eu sunt din Pitesti, dar stau in Bucuresti...sorry
Saptamana trecuta am trecut pe la Timisoara :blink:
Oricum problema de interpretare se ridica mai mult cand nu-ti merge bine masina si nu-ti da nici o eroare. Daca iti da, ma gandesc ca e mult mai simplu ca-ti da el o descriere la eroarea aia.
  • 1 year later...
salut,abia acum dupa 1 an jumate am gasit si eu topicul acesta.Masina mea are aceeasi simptoma,tremura un pic pana sa ii cada turatia la 700-800rpm cum e normal.O data la vreo 2 luni mai imi da si un check engine dimineata chiar cand se incalzeste un pic si nu mai tremura.,la tester e missfire pe cyl5.Data viitoare cand imi mai apare un check,mut injectorul de pe cyl 5 pe cyl3 si o sa vad daca e de la injector.Pana la urma ai rezolvat problema??Masina mea merge perfect in rest, trage foarte bine.E un e46 325i...Luna august voi fii in germania,daca imi apare iar un check, merg acolo la reprezentanta
tot buba asta o am si eu :twoup: :twoup:
se pare ca e ceva comun la motoarele m54 , si la mine , tot la fel , nu imi da nici o eroare si nu stie nimeni ce are , daca ai reusit cumva sa imi zici si mie. please!!!!!
:)poate e normal si suntem noi paranoia.La un moment dat imi tremura foarte tare, mult mai tare decat acum si am schimbat bobina de inductie la cyl5,era tot misfire pe cyl5.Apoi nu a mai tremurat asa, doar asa putin, ca si acum.Daca mai apare schimb injectorul de pe un cilindru pe celalalt, sau daca voi fii in germania, respectiv luna august, o duc acolo la bmw...
cum sa fie normal ???? :D nici macar loganul nu tremura la pornire
trebuie sa fie ceva defect , acum ramane doar de aflat
