tremurat la pornire dimineata
Dimineata calculatorul nu dadea drumul 100% la cilindrul 5 pentru 20de secunde,ceea ce provoca tremurarea masinii in acest interval de timp, uneori dand si un missfire pe cyl5. Nu era urgent de rezolvat, dar eu investesc tot timpul cand e cazul pentru a mentine masina in stare perfecta.
Cum ti-ai/ si-a dat seama de ceea ce ai scris mai sus?
  • Replies 307
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=900798
RECOMAND !
am executat operatiunea si s-a simtit instantaneu de la prima cheie !
@chriss - imi cer scuze dar ceea ce iti descriam acum cateva luni sa cureti este de fapt unitatea DISA !
oricum cele 2 piese "conlucreaza" deci nu are cum sa fie ceva rau.
eu am numit-o regulator in baza unui " mecanic priceput " care dormea in ghete !
deci ... daca urmati diy facut de tipul acela sigur se vor vedea diferente ... nu recomand la cele -2 grade ce au fost astazi sa incercati .. am paralizat!
ca o mentiune extra. in momentul in care scoateti regulatorul .. chestia aia in forma de "T" trebuie sa insistati pentru ca este prinsa in bloc printr-o garnitura de cauciuc in care intra destul de greu si de asemenea iese f f f greu. recomand sa stergeti cu o carpa uscata de bumbac si in interiorul garniturii. cu un tub de wd40 si vreo 3 ore disponibile o sa scapati de griji.
cheers ca sunt foarte happy <_< am scapat de o grija!
si ce diferente s-au simtit exact?
nu cred ca e chiar unitatea DISa, e o valva sub unitatea disa.Unitatea DISA nu e cea pe care o da jos inainte sa scoata aceasta valva?
la e46 316i,318i ce trebuie curatat mai exact, stie cineva?
mersi
eu cred ca ti-ai luat teapa... <_<
daca schimbai softu ,sigur se rezolva...dar marog, poate ma insel ...
am schimbat softul inainte, desi aveam cea mai noua varianta.
Azi masinile nu inseamna doar mecanica, parerea mea e ca electrica pune cele mai multe probleme, majoritatea mecanicilor nu cunosc aceasta parte.
Edited by nedelcuts
Dar cum ţi-ai dat seama?
dupa ce am schimbat bobine,bujii,garnitura de capac de chiulasa,verificat circuite injectoare(toate in Germania si Elvetia)
Mai putea fii injectorul 5 eventual, dar masina mergea prea bine...am fost la cineva in cluj si asta mi-a recomandat, cu o explicatie pertinenta cum am spus mai sus.
Am verificat candva si unitatea DISA si era ok.
Edited by nedelcuts
Si era de la calculator.Foarte ciudat si interesant in acelasi timp.
Nasol.
Ai cumpĂŁrat un calculator nou?
da,am luat unul nou.E mai greu de explicat si nu am terminat electronica sa fiu in masura sa va explic.De cand l-am schimbat nu mai am nici o eroare si nu mai tremura masina....Era pt 20de sec. tremuratul pana se incalzea suficient placa ecu si dadea comanda integral probabil
sigur nu era de la calculator. softul este acelasi pentru toate cilindrele...
pentru cunoscatorii de programare : se face un FOR de la 1 la nr de cilindri si se executa aceleasi comenzi pentru fiecare cilindru.
deci nu avea nimic, si era doar o vrajeala de mecanic <_<
Am schimbat calculatorul de motor si am rezolvat definitiv problema,masina merge perfect.
calculatorul a ramas la tine ? sau l-ai lasat la mecanic <_<
Calculatorul a ramas la auto transilvania,altfel nu-mi dadeau garantie pe cel nou
Daca masina nu era in garantie, nu erai obligat sa-l lasi la ei. Ce oameni domne...
deci nu avea nimic, si era doar o vrajeala de mecanic :)
Sau un While() { } :bashwall:
Asa s-au facut baietii cu un calculator, si au mers si cu bani acasa <_<
Nu-mi dau seama cum de te-ai lasat pacalit in halul asta.
Daca e mai ieftin ca in germania inseamna ca e de pe alta masina si trebuia sa-i puna omului ceva in loc :)
numai mintii...ca stiu ca ai dreptate... este o metoda preistorica de reparatie insa iata ca merge si mai e si productiva <_<
nedelcu ...ai vazut operatia de montare a celui nou?! sau ti-a dat masina si dupa, pa si drum bun?!
Edited by POIUYT
este parerea voastra ce considerati,eu mi-am rezolvat problema si sunt dispus sa investesc in masina sa functioneze in parametrii.
La autotransilvania am asteptat o saptamana sa ajunga noul calc.daca era mai ieftin il luam din germania.Si mi l-au inlocuit,am verificat dupa cateva zile si pe tester si nu a mai fost nici un missfire.
Poate pentru tine conteaza mai putin banii, dar totusi nu e normal sa te prosteasca asa.
