moare la ralanti
ak_47
Uneori o pornesc , si parca nu mai are benzina , se sufoca, si cand e cald motorul si cand e rece . O schimb pe gaz, si merge perfect.
Stiu ca mai este un filtru din carbon activ de benzina , pe ala nu l-am schimbat niciodata , celalalt filtru are vreo 20.000.
Din ce ar mai putea sa se sufoce ? Mentionez ca doar primele secunde de pornire sunt cu problema , pana face presiune calumea in rampa , dupa care merge bine.
Filtru din carbon activ trebuie schimbat ?
Mie asa imi facea cand mi-a murit pompa. Pornea greu, trebuia s-o ajut cu acceleratia sa-i intre suficienta benzina. Dupa ce pornea mergea ok, urca in turatii bine. Mai greu era la inceput. Cu prima pompa pornea la sfert de cheie, dar apoi accelera in suturi primii 2 Km.
Pana la urma mi-am luat pompa de benzina noua si acum nu mai are niciunul din simptome.
Vezi daca gasesti o pompa de benzina s-o schimbi sa vezi daca se schimba ceva.
sau regulatorul de presiune din rampa ?
pai nu ar face tot timpul la fel?
daca se duce pana in limitare pompa e buna.filtru de benzina e nou?
se duce in limitare fara probleme.are 20.000 km , dar mai e o chestie , la mine mergand numai pe GPL , filtrul de benzina nu are uzura, filtreaza aceeasi benzina
Edited by ak_47
ba nu s-a rezolvat, insa am observat ceva, moare doar la pornire.
merg cu ea 30 min pe gaz, opresc un minut , si la pornire iar se comporta aiurea. Suspectez releul de pompa de benzina , e suspect de cand a dat frigul.
Edited by ak_47
